помогите с доводчиком стекл наtayota rav4
manhetan
Сообщение06.06.2008 00:05    помогите с доводчиком стекл наtayota rav4 [цитировать]
проблема в водительской двери как подключить PWM4
manhetan
Сообщение06.06.2008 00:42     [цитировать]
Как об стену подемник работает только при зажигании но провода состояния(вкл. зажигание или нет) нету как управляется нашел а как подключить ненаю ПОМОГИТЕ
Сообщение07.06.2008 08:26     [цитировать]
manhetan
Остаётся только Как об стену Как об стену Как об стену
ИМХО на Рав не поставить доводчик!?!?!? Как говорится "Я в шоке дорогая редакция"
Ну давай поставим.....
Зачем тебе провод состояния? На моторе подъёмника всегда висит два минуса, при нажатии кнопки стекла на одном из них кнопка коммутирует плюс.... Это азы..... так на всех тачилах... даже на авто с памятью положения стекла....
Найди перед мотором два провода, пробей на каком появляется + при зкрывании стекла, разорви его доводчиком и счастье нечаянно нагрянет.
З.Ы. А на раФике комфорта нет чтоль!?
Сообщение08.06.2008 11:45     [цитировать]
да там походу мультиплексорное управление,вот и не может найти ни фига! Очень счастлив
Casp
Сообщение08.06.2008 14:49     [цитировать]
ага а в каждом моторе стоит микруха да? ))))
Сообщение09.06.2008 01:25     [цитировать]
интересно, а что потом с этой памятью станет?
manhetan
Сообщение09.06.2008 04:07     [цитировать]
нечего не будет сделал все с помощью одной релюхи
в мотор както стремно лазить в самом маторе стоит чип а к шеткам подключатся в лом!!!! Ура
Ziga
Сообщение09.06.2008 11:02     [цитировать]
Ничего, + так же и будет, только через НЗ контакт доводчика.
Sergunja
Сообщение09.06.2008 15:35     [цитировать]
А это как?
manhetan
Сообщение09.06.2008 20:56     [цитировать]
а вот так!!!
Sergunja
Сообщение10.06.2008 13:53     [цитировать]
manhetan писал(а):
а вот так!!!
если ты подаешь на двигатель питалово на подъем через простое реле с допканала то жить ему осталось недолго.
