Доводчик стекол?!
Серёня
Сообщение05.06.2008 10:42    Доводчик стекол?! [цитировать]
Подскажите пожалуйста как установить доводчик стекол на а/м Ауди А4 98 г.в.? Пробовал сам, нашел управляющие закрытием провода в водительской двери, разорвал по схеме доводчика, запускающий импульс взял с дополнительного канала сигнализации ШерХан 5. В итоге, при постановке на охрану стекла дергаются, но не поднимаются, реле контроллера щелкает (включается и сразу выключается). Сам модуль пробовал устанавливать двух типов: Mongoose PWM-2 и еще какой-то (непомню название) работающий по изменению напряжения, в обоих случаях картина одинаковая.
Что делать?
Sergunja
Сообщение05.06.2008 20:55     [цитировать]
В этой машине есть штатный дожим стекол, не порть проводку! Очень счастлив
Ronasel
Сообщение06.06.2008 08:41     [цитировать]
+1 Просто поверни ключ в положение "закрыть" и подержи Улыбаюсь
Только в нашей стране делают ямы на дорогах по ГОСТу =)))
"Согласно ГОСТ 50597-93, размеры ям не должны превышать 15 см по длине, 80 см по ширине и 5 см по глубине"
Серёня
Сообщение06.06.2008 09:04     [цитировать]
Точно Я в шоке , есть такое Упс
А каким образом теперь организовать довод стекол от сигнализации?!
Serhi
Сообщение06.06.2008 14:50     [цитировать]
Увеличить время импульса на закрывание ЦЗ
"Автограф-центр"
Серёга К
Сообщение07.06.2008 19:14     [цитировать]
В левом водительском углу есть кучка разьёмов, там верхний ближний разьём, он коричневого цвета на него выходят провода из двери и там есть красный с чёрной полоской провод. Подаёшь на него минус, секунд на 10, все стёкла и закроются.
игорек
Сообщение07.06.2008 20:23     [цитировать]
Серёга К
+1
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
Серёня
Сообщение09.06.2008 10:09     [цитировать]
Всем спасибо, теперь проблем не будет!
Просто изначально я взял открытие/закрытие ЦЗ с кнопки водительской двери, про штатный дожим я даже не догадывался.
