Lincoln Continental 1996г - штатная сигнализация
Е.Б.
Сообщение04.06.2008 21:10    Lincoln Continental 1996г - штатная сигнализация [цитировать]
Поставил сигнализацию на данный авто. Ц.З. подключал с кнопок управления замками на водительской двери, концевики положительные с плафона. Через 40 минут после постановки на охрану срабатывает сигналка по датчику удара хотя он не подключен - это полбеды. Примерно через час если снять с охраны и открыть дверь включается штатная сигнализация. Брелок на штатке неработает. С личинки управления Ц.З. нет.
Подскажите как обойти штатку или лучше как ее отключить ? Где она находится и как реализована блокировка двигателя ?
Заранее блогадарен всем откликнувшимся.
kola
Сообщение05.06.2008 19:32     [цитировать]
LINCOLN
MODEL YEAR(S)
CONTINENTAL 1995 -1997
KEY T-HARNESS IMMOBILIZER
N/A FD-1 N/A
PART COLOR LOCATION
12 VOLT CONSTANT WHITE/YELLOW (+) or BLACK/ORANGE (+) IGNITION SWITCH HARNESS
STARTER RED/LIGHT BLUE (+) IGNITION SWITCH HARNESS
STARTER 2 N/A
IGNITION 1 BROWN/PINK (+) IGNITION SWITCH HARNESS
IGNITION 2 BLACK/LIGHT GREEN (+) IGNITION SWITCH HARNESS
IGNITION 3 N/A
ACCESSORY/HEATER BLOWER 1 GRAY/YELLOW (+) IGNITION SWITCH HARNESS
ACCESSORY/HEATER BLOWER 2 N/A
KEYSENSE N/A
PARKING LIGHTS ( - ) N/A
PARKING LIGHTS ( + ) WHITE (+) IN DRIVERS KICK PANEL
POWER LOCK PINK/YELLOW (TYPE A) IN DRIVERS DOOR HARNESS
POWER UNLOCK PINK/LIGHT GREEN (TYPE A) IN DRIVERS DOOR HARNESS
DOOR TRIGGER See NOTE *2 IN DRIVERS DOOR HARNESS
DOMELIGHT SUPERVISION BLACK/LIGHT BLUE (+) @ LCM Module, See NOTE *1
TRUNK RELEASE ORANGE/LIGHT GREEN (-) @ LCM Module, See NOTE *1
SLIDING POWER DOOR N/A
HORN BLUE (-) @ LCM Module, See NOTE *1
TACH PINK/WHITE @ IGNITION COIL
WAIT TO START LIGHT N/A
BRAKE LIGHT GREEN (+) @ LCM Module, See NOTE *1
FACTORY ALARM DISARM DARK GREEN/PURPLE (-) @ LCM Module, See NOTE *1
ANTI-THEFT N/A
EXTRA INFORMATION
NOTE *1 the LCM (Lighting Control Module) is attached to the HEADLIGHT SWITCH. NOTE *2 the DRIVERS DOOR is a BLUE (-) located in the DRIVERS DOOR HARNESS, and BLACK/ORANGE (-) at the LCM (See NOTE *1) catches all other doors. When connecting to an ALARM SYSTEM, use both DOOR TRIGGER wires and DIODE ISOLATE. to connect, See DIAGRAM
