Terminator Two-Way - у кого-нибудь работает запуск?
Дмитрий О.
Сообщение11.04.2004 05:36    Terminator Two-Way - у кого-нибудь работает запуск? [цитировать]
Ставил в сервисе. Почему -то сразу поставили однократный запуск, хотя по умолчанию стоит многократный. Пока тёплая , проблем нет -заводится.Однако первая странность - при отключённом ручнике она заводится(странно, правда?) и глохнет, при включённом всё нормально.Но если не завелась, попытки не повторяются.Сигнал о запуске на пейджер проходит,габариты мигают. Ездил к ним пару раз, меняли при мне блок - не помогает. Смотрели по пути в другом сервисе , ответ - что ты хочешь за эти деньги,и вообще тебе это надо?. Деньги деньгами, но если как бы обещано, разве этого не должно быть?.......В схеме инструкции ещё нарисован провод, который ведёт к слову "управление", непонятно к какому.
И вообще имею ли я право требовать от установщиков, чтобы это в конце - концов работало, или дохлый номер?. Спасибо.
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение12.04.2004 21:26     [цитировать]
Долго смотрел на схему подключения этой системе в инструкции, но так и не нашел провода с надписью "управление".... Расстроен наверное уже взгляд "замылился"... поточнее опишите где искать этот провод Улыбаюсь.
Я нашел только 6 проводов с обозначением "управление центральным замком". Вы не их имели в виду?
Почему система не повторяет попытки запуска заочно трудно сказать... может она считает что запуск был успешным? Как сделано определение успешности запуска?
Наша статистика говорит, что с этой систем особых проблем нет, клиенты с такой проблемой как у Вас не обращались (жалуются на эту систему только на слишком малое время прогева авто - 6 минут, которое никак не изменяется), наверное что-то установщики перемудрили, и у Вас есть все основания заставить их переделать всё нормально...
...А деньги еще не всё значат Улыбаюсь!
Дмитрий О.
Сообщение16.04.2004 05:51     [цитировать]
В инструкции нарисован белый провод, идущий непосредственно от блока с надписями "-" от регулятора и примечанием "данный провод следует применять в автомобилях, в которых по цепи питания невозможно определить, что двигатель запущен". Он вроде никуда не подцеплен. Блокировку не ставили. После первого запуска на брелок приходит сообщение , что двиг. запущен. Авто - Subaru Legasy.
