Starline A6 перестала снимать с охраны первой кнопкой
biffant
Сообщение03.06.2008 16:43    Starline A6 перестала снимать с охраны первой кнопкой [цитировать]
Добрый день!
Авто VW Golf4 2003 г.в. АКПП, установлена Starline A6.
Проблема: несколько дней назад перестала снимать с охраны первой кнопкой ЖК-брелока Расстроен В итоге пользуюсь второй кнопкой, в режиме бесшумного снятия/постановки.
При попытке нажать первую кнопку, когда машина стоит на охране, раздается несколько коротких писков сиреной, и через несколько секунд машина и соответственно брелок начинают орать... Причём отменить тревогу можно той же первой кнопкой!
Второй брелок утерян, доки листал - по-моему штатными средствами такого поведения добиться нельзя...
Какие будут предложения, кроме замены сигнализации?..
Сообщение03.06.2008 17:33     [цитировать]
Кнопка 1 програмируемая.Может случайно сбили функцию(по умолчанию постваить-снять с подтверждением сиреной).Проверьте.
biffant
Сообщение03.06.2008 17:38     [цитировать]
Чорт а в моей краткой инструкции не написано про это ничего... Щас будем качать полную документацию.
Если она программируемая то на 99% я в кармане её переназначил, СПС!
