Помогите с установкой сигнализации на Додж Караван 2005
Рустамка
Сообщение01.06.2008 18:31    Помогите с установкой сигнализации на Додж Караван 2005 [цитировать]
Купил Старлайн А6 немогу поставить на авто,все говорят о сопротивлениях,а каких,куда и как не могу понять.
Раскажите плиз кто ставил. Подмигивающий
Рустамка
Сообщение01.06.2008 18:35    Re: Помогите с установкой сигнализации на Додж Караван 2005 [цитировать]
еще купил модюль стеклоподьемников,его тоже хочу поставить.
Рустамка
Сообщение05.06.2008 22:18     [цитировать]
Установка прошла успешно! Просто смех Только на габариты пришлось поставить 2кОм а 2.7кОм.а так все супер.
evgen26-4
Сообщение28.07.2008 12:19     [цитировать]
у меня геморой с подключением ц.з., на той же сигналке и машине, не подскажите как и куда вы подключались от сигналки к штатному ц.з.
Сообщение28.07.2008 12:55     [цитировать]
От качалки на двери водителя в салон приходит провод, подаёшь массу через 1кОм и через 5кОм.
evgen26-4
Сообщение28.07.2008 14:33     [цитировать]
там еще проблема в том, что кнопка lock глючит переодически, может пол дня закрывать и открывать, а потом перестает работать и с левой и с правой стороны, клему на 10 мин с аккумы скидываешь, опять начинает работать, далее начинается все с начала, при этом в проводке 99% косяков нет. такое впечатление что блок управления блокирует канал ц.з. как быть в таком случае?
Сообщение28.07.2008 15:10     [цитировать]
Не должно там ничего блокироваться! А вот от частого открыть-закрыть кукушку сносит не только у Доджа, а практически у любого авто.
evgen26-4
Сообщение28.07.2008 15:25     [цитировать]
ТАК В ТОМ И ДЕЛО ВЕЧЕРОМ КНОПКУ НАЖАЛ ВСЕ ЗАКРЫЛОСЬ ДВЕРЬ ЗАХЛОПНУЛ. С УТРА ПРИХОЖУ С КЛЮЧА ДВЕРЬ ОТКРЫВАЮ, ЖМУ НА КНОПКУ ЧТОБЫ ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ОТКРЫЛИСЬ, А КНОПКА НЕРАБОТАЕТ. МОЖЕТ РАБОТАТЬ, РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ. МОЖЕТ И ВЕСЬ ДЕНЬ ОТКРЫВАТЬ ЗАКРЫВАТЬ, А МОЖЕТ И 30 СЕКУНД РАБОТАТЬ, КЛЕМУ СКИНУЛ,ПОДОЖДАЛ ОПЯТЬ ЗАРАБОТАЛА.
Сообщение28.07.2008 16:08     [цитировать]
Если передёргивание зажигания на ц.з. не влияет, то засыпание исключено, остаётся глюк самого ц.з. связанный наверняка с неправильным сопротивлением по управлению, может контакт где зазеленел, может внутри бодика, следов утопления не видно? Груша от вод. двери к кузову погано там сделана, вся снаружи в грязи и сырости.
