Challenger 5000i: перепутаны кнопки?
ret52
Сообщение01.06.2008 11:57    Challenger 5000i: перепутаны кнопки? [цитировать]
Добрый день. Решил на днях установить на renault19 challenger 5000i, дополнительно устанавливалась система центрального замка. Т.к. времени было в обрез, то блокировку двигателя пока не устанавливал, да и к концевикам не успел подключиться. Вообщем к работе ц.з. вопросов нет, а с сигналкой что-то не то. Постановка на охрану осуществляется кнопкой, которая по инструкции должна снимать с охраны, и наоборот: снимается с охраны кнопкой постановки.
Т.к. при постановке на охрану открывались двери, то временно поменял полярность подключения к ц.з. Является ли эта проблема заводским браком, или же просто кривые руки установщика (хотя не представляю что там можно перепутать)? Подскажите в каком напрвлении хоть копать?
Сообщение01.06.2008 22:48     [цитировать]
Видимо перепутали полярность подключения к замкам, наверно ставили по бухалову ? Очень счастлив
ret52
Сообщение02.06.2008 14:06     [цитировать]
Полярность верная. Когда программирую на автоматическое закрытие дверей при включении зажигания, то они закрываются.... Значит всё верно... Как об стену
Сообщение02.06.2008 21:56     [цитировать]
Офигевший
Сообщение03.06.2008 09:53     [цитировать]
ret52
Перезаписать брелки не пробовали?
Sergunja
Сообщение03.06.2008 10:58     [цитировать]
Помоему все-таки че-то напутал с подключением. Никогда такого косяка не встречал.
ret52
Сообщение03.06.2008 23:36     [цитировать]
Проблема решилась когда подключил концевики... Неожидал, если честно, что неподключенные концевики смогут вызвать такой эффект... Выявилась другая проблема, хотя даже скорее не проблема, а нюанс: при постановке и снятии с охраны сигналка не издаёт никаких звуков... Только подмигивает габаритами... При перепрограммировании всё нормально: серии из длинных и коротких сигналов поступают исправно. Что бы это могло значить?
Sergunja
Сообщение04.06.2008 00:47     [цитировать]
звуковое подтверждение с брелка выключено
ret52
Сообщение04.06.2008 11:31     [цитировать]
Хм... А как интересно его включить? В мануале написано только про бесшумную постановку и снятие... Но это нельзя запрограммировать, включается один раз... А у меня бесшумно постоянно...
