Правильная длина антенного кабеля?
a20165
Сообщение31.05.2008 12:33    Правильная длина антенного кабеля? [цитировать]
Подскажите, пожалуйста, какая должна быть длина кабеля для антенны при прослушивании ФМ станций?
При этом антенна 1,61м, кабель не меньше 3,7ментров.
А какая правильная длина кабеля должна быть?
LEOPARD LS 90/10EC, купил в Аutoset. Чек №5635 от30,10,2006.
ВАЗ 2107 инжектор.
Сообщение31.05.2008 18:08     [цитировать]
Длинна антенны- практически полуволновый штырь.Нормально.Насчет кабеля не скажу.Забыл уже все.Обычно такие вопросы актуальны,если станция далеко и прием плохой.
a20165
Сообщение31.05.2008 20:50     [цитировать]
Именно так и есть. Вернее, планируется установка антенны на дальнобойную машину. Поэтому хочется правильную длину кабеля.
ВАЗ 2107 инжектор.
Сообщение01.06.2008 09:52     [цитировать]
Чем короче кабель, тем меньше на нем потери и кабель должен быть "правильный" по волновому сопротивлению. Вообще FM распространяется в пределах прямой видимости, так что полюбому везде не поймать...
a20165
Сообщение01.06.2008 20:25     [цитировать]
Про "правильный" по волновому сопротивлению я в курсе, видел такой кабель в магазине. 50 ом вроде.
Чем короче кабель, тем лучше, тоже в курсе. Но насколько я знаю, всё равно он должен быть "правильно короткий"
ВАЗ 2107 инжектор.
Сообщение01.06.2008 22:24     [цитировать]
Длина кабеля должна быть кратна 1/2 длины волны, но это актуально в системах радиосвязи, если антена используется только на прием, тем более в широкой полосе частот 66-108 мГц, то не стоит париться Очень счастлив
Можно ознакомиться сдесь: http://rf.atnn.ru/s3/antenn.html
Или сдесь: http://www.connect.ru/article.asp?id=5432
