помогите пожалуйста :сигнализация жрёт аккамулятор
bobon
Сообщение30.05.2008 21:37    помогите пожалуйста :сигнализация жрёт аккамулятор [цитировать]
у меня 2110 ,сигналка CENTURION XANADU.машина простояла на улице двое суток не срабатывала на улице + акб новый.подскажите куда лезть, как проверить,где утечка,как проверить сколько мА.сигналка не глючит.
вячеслав сф
Сообщение30.05.2008 21:39     [цитировать]
Сними пред с питания сиги и замерь ток потребления и все станет ясно.
Альберт Г.
Сообщение30.05.2008 22:45     [цитировать]
Но такое случается редко. Причина скорее в другом месте.
Сообщение31.05.2008 09:14     [цитировать]
Снимаем клемму с аккума, ставим в разрыв амперметр и измеряем ток утечки. Если ток больше, чем 20-40 мА, вынимаем по очереди все преды, находим цепь которая жрет, далее ищем конкретный потребитель. Если ток превышает 200-500 мА, отключаем генератор(возможно пробит диод).
Обычно жрут невыключенные лампы салона/багажника, магнитола, неправильно подключенное реле блокировки, крайне редко сига.
Иногда ток утечки нормальный, значит были оставлены включенными габариты или магнитола.
До измерений желательно убедиться в нормальной зарядке(14 Вольт на заведенной).
karlik
Сообщение31.05.2008 22:22    Re: помогите пожалуйста :сигнализация жрёт аккамулятор [цитировать]
у тебя сирена случаем не автономка стоит если да то по прошествию времени у нее садятся акумуляторы и она начинает жрать твой акумалятор я уже сталкивался с такими прблемами
Сообщение31.05.2008 22:56     [цитировать]
у мну был другой случай,сига была подключена сига к гене вот она и жрала ,на ночь акб не хватало!!!!о как!!! Расстроен
zdv7
Сообщение01.06.2008 15:30     [цитировать]
Если можно поясните, пожалуйста, фразу
А то у меня как-то не срастается с пониманием сего факта Упс .
bobon
Сообщение01.06.2008 20:25     [цитировать]
bobon
Сообщение01.06.2008 20:26     [цитировать]
на заведённой 14.6
Сообщение01.06.2008 21:44     [цитировать]
Значит зарядка в порядке
Sergunja
Сообщение02.06.2008 22:53     [цитировать]
Мафон скорее всего...
Андрей.И.
Сообщение02.06.2008 23:45     [цитировать]
АГА
TOZE
Сообщение03.06.2008 21:10     [цитировать]
у мня тоже поджирает, иногда зимой после ночи не завести Расстроен
замерял ток утечки цифровым мультиметром ~80ма, это нормально?
на холостых- зарядка мин. 14 вольт.
Сообщение03.06.2008 21:32     [цитировать]
Вроде и не много,но больше чем хотелось бы Улыбаюсь Выше уже написали-норма 20-40мА.
Сообщение04.06.2008 00:27     [цитировать]
у меня тоже ток 80ма. летом нормально, а зимой не хватает бывает и на ночь Расстроен я думаю, что в какой-то момент времени ток потребления изменяется и аккум высасывает. это изменение в потреблении имеено при минусе. дофика напихал разного...
