Centurion Bike
loran_
Сообщение29.05.2008 09:15    Centurion Bike [цитировать]
Вобщем, угораздило меня Улыбаюсь Итак, вопросы такие. После подключения сигналка заорала по датчику наклона. Фигня, подумал я и полез уменьшать чувствительность. В мои руки выпал тот самый датчик - сфера с шариком в резиновой держалке с ушами. Я сильно подозреваю, что он таки должен был бы быть закреплен. Как и где?
Второй момент. При срабатывании нет минуса на выходе пейджера, измерения показали, что там в состоянии покоя 0.08В, при срабатывании 0.2В.
loran_
Сообщение02.06.2008 10:48     [цитировать]
В общем тут советов не дождаться, поэтому вот какая инфа:
- выход на пейджер не работает
- внутреннее реле блокировки не работает
- внутренний датчик наклона в новой сигналке был просто положен в корпус, вместо того, чтобы быть закрепленным на растяжках (внутри сигналки есть два пластиковых пенька) или слетел во время транспортировки (это как же нужно было приложить бедную машинку!). Есть подозрение, что вышеуказанные глюки как раз последствие удара, если таковой был.
Остальной функционал функционирует Улыбаюсь Итак, АвтоСет тут, наверное, не при чем. Более того, сдавать сигналку в ремонт не получится, ибо была содрана наклейка (хотя для регулировки датчика инструкция говорит разобрать корпус) и есть следы установки. Вот так вот. Далеко не первая покупка в АвтоСет-е, но такая фигня впервые На удивление
Сообщение02.06.2008 12:05     [цитировать]
loran_
Привозите сигналку. Все отремонтируем или заменим. По поводу гарантии не переживайте.
loran_
Сообщение02.06.2008 15:23     [цитировать]
Грин /АвтоСет/ писал(а):
loran_
Вопрос заключается в сроках. К сожалению я промумил время, и сейчас мне нужна хоть такая сигналка, чем вообще ничего.
Впрочем, большое спасибо за предложение, если подвозить нужно в УЦ, что в Бибирево, то попробую завтра привезти. Хочется надеяться, что сигналку проверят при мне и по крайней мере скажут, что она исправна, а дурак я сам и не умею пользоваться тестером Улыбаюсь
