Помехи от генератора в динамиках
randel
Сообщение28.05.2008 18:26    Помехи от генератора в динамиках [цитировать]
Автомобиль: Honda Torneo со штатными динамиками, голова: JVC, усилитель Funky 4.50
По левой стороне проложил линейники и акустический провод на динамик в левую переднюю дверь, по правой силовик и акустический провод на динамик в правую переднюю дверь. У меня скоро голова взорвется или просто застрелюсь от того, что не могу избавиться от фона. Фон присутствует только на заведенном двигателе, такого рода как у древней автомагнитоллы без фильтра от генераторных помех.
Т.к. усилитель 4х канальный использовал два 2х канальных провода RCA. Если к усилку подключить только один провод (наприер фронт), то фона нет, но стоит подключить хоть один тюльпанчик от второго, то фон во всех 4х динамиках. Обесточил магнилоллу отключив от неё разъем, оставив подключенными линейники и принудительно включил усилок, фонит во всю. Отключаю от магнитоллы линейники и фон уходит. Завтра думаю массу проверить и линеные провода поменять. Может кто ещё что подскажет?
Сообщение28.05.2008 20:52     [цитировать]
Замените RCA на один 4-х канальный.
Сообщение29.05.2008 00:24     [цитировать]
Попробовать отсоединить от магнитоллы антену и держать магнитоллу в руках, что бы не было контакта корпуса с массой и усилок так же не должен сидеть на массе и проверять и пробовать....
randel
Сообщение29.05.2008 06:39     [цитировать]
Спасибо за подсказки!
С магнитоллой я так и пробывал, попробую ещё с усилком. Также поменяю кабель и отпишусь.
Меня всё мучает один вопрос: с включеннным усилителем, если взять один тюльпан с магнитоллы и центральным контактом замкнуть на массу автомобиля, то в данном канале с динамика начинается не понятный пердёж, на сколько я знаю такого не должно быть.
randel
Сообщение29.05.2008 17:45     [цитировать]
Поменял линейники на один 4х канальный германского производства, шум стал на много тише. Перекинул его же под центральную консоль, шум совсем пропал. Наконец то можно расслабиться Улыбаюсь
Всем большое спасибо!
Сообщение29.05.2008 20:54     [цитировать]
Пожалйста !Кста я родом из Кр-ска-45(ныне Зеленогорск).Как там житуха у вас?
Сообщение30.05.2008 00:11     [цитировать]
randel
повезло Улыбаюсь я как-то фон убирал,
пришлось две субботы посвятить Расстроен
randel
Сообщение30.05.2008 09:36     [цитировать]
kotmu писал(а):
randel
Так я 2 длинных вечера этому посветил. А хотелось бы пивка попить, сдефками позажигать Улыбаюсь Только погода была не очень.
Я не совсем из красноярска, моя деревня находится рядышком и зовется Железногорск Улыбаюсь)[/b]
