Meta System на Пежо 308
Пинокио
Сообщение28.05.2008 15:11    Meta System на Пежо 308 [цитировать]
Купил машину и в нагрузку установили сигналку мета систем! вроде бы всё не плохо! только вот не думал я что бывает такое что могут поставить сигналку без датчика удара! теперь вот думаю как быть! прошу совета! как лучше быть купить пейджер и датчик удара или заменить её на сигналку где есть обратная связь и датчик удара? если подключать дополнительно датчик и пейджер то какой лучше пейджер и датчик удара можно поставить и куда цеплять (так как винструкции не указано но написано что как опцию можно их подключить) ? если заменить то как вариант стар лайн в6? заранее спасибо!
Сообщение28.05.2008 15:13     [цитировать]
Заменить сигу ИМХО
Лучше заменить
Пинокио
Сообщение28.05.2008 15:28     [цитировать]
если заменить то на какую лучше? авто запуск не нужен! интересует надёжность и дальность приёма! самое интересное в том что пеёджер reef rp102 +датчик удара altonika sg202 будут стоить в районе 5.500 рублей)) вот и я думаю есть ли смысол))) сам тоже больше склоняюсь к мысли замены главное что бы она работала корректно!
Сообщение28.05.2008 17:09     [цитировать]
Если дальность то шерхан, если надёжность то старлайн Б6
