Запуск Приора
Сообщение28.05.2008 10:19    Запуск Приора [цитировать]
Ребят мы в принципе ПРИОРУ уже обсуждали, но вот про запуск никто ничего не говорил. Кто нить делал? Есть проблемы?
При установке запуска, куда цеплять концевики дверей? Что там с штатным иммо?
Если кто знает, прошу помочь. Спасибо
Sher-khan2
Сообщение28.05.2008 11:53     [цитировать]
Если не актевирован роблем нет.
Сообщение28.05.2008 12:18     [цитировать]
Sher-khan2
Если активирован?
ATi
Сообщение28.05.2008 13:15     [цитировать]
Все концевики на блоке ЦЗ. в том числе капот и багажник.
Обходчик иммо ставил в разрыв провода ридера.
Сообщение28.05.2008 13:18     [цитировать]
ATi
А где блок ЦЗ Не знаю
Ставил на плавон и ЦЗ на коричневый провод в двери....
ATi
Сообщение28.05.2008 13:31     [цитировать]
там где у 10-ок иммо стоял, над ЭБУ.
но коричневого провода из двери там нет. Замками все равно в двери управлять придется
Сообщение28.05.2008 13:34     [цитировать]
ATi
Так я не писал, что он есть в авто, я так и написал "в двери" За инфу пасиб
А обычный обходчик не в разрыв будет работать?
ATi
Сообщение28.05.2008 13:50     [цитировать]
Думаю будет. Просто я всегда в разрыв ставлю.
Сообщение28.05.2008 15:11     [цитировать]
ATi
А какой конкретно обходчик юзаешь? Если можно сцыл...
Альберт Г.
Сообщение28.05.2008 21:01     [цитировать]
А просто можно чип приклеить к замку, с ключа без пульта. Работает! На блоке кроме концевиков есть и открытие багажника (по минусу), и цепь поворотников. Только добираться до него не очень, а так - халява!
Сообщение28.05.2008 21:16     [цитировать]
Может и можна.Тогда из второго ключа надо чип тоже выковырять.Но это не наш метод. Улыбаюсь Ставил BP2 и шерхановский и старлайновский,с надеванием петли на замок.Все ОК.Машинка -подарок для установщика.
Сообщение29.05.2008 10:10     [цитировать]
Тахо на приборке?
Сообщение29.05.2008 10:26     [цитировать]
Да.Цвета тахо и ручника,такие же как в 10 и 14.
Сообщение29.05.2008 10:45     [цитировать]
Ок пасиб
ATi
Сообщение29.05.2008 12:12     [цитировать]
Кулибин, я не использую готовых обходчиков, всегда сам спаиваю, не стоит маханька релюшка 300-400р. запрашиваемых за нее.
А почему до блока добираться тяжело?
отворачиваем две гайки крепления и вытаскиваем его к педалям. Все. Делай что хошь.
Кстати. Это почти полноценная сигналка Улыбаюсь там даже вход для датчика удара есть Улыбаюсь На этом блоке есть все для сигналки, кроме тахо, управления замками и блокировки. Хотя если активирован иммо, то можно К-line блокировать. Но сам никогда так ни делал.
