Проблема с использованием StarLine Twage B9
Don_carnolio
Сообщение27.05.2008 20:23    Проблема с использованием StarLine Twage B9 [цитировать]
Здравствуйте поставил на машину сигнализацию StarLine Twage B9, в один момент видимо что-то нажал в результате автомобиль посылает сигналы с значительно меньшей громкостью, а на дисплее появился значок PIN CODE который означает что "Режим экстренного отключения Пин - кодом включен", так вот сколько не читал инструкцию так и не нашел как его отключить. Не могли бы вы помочь?
В.Е.
Сообщение28.05.2008 05:06     [цитировать]
Надо войти в режим программирования и изменить в меню 1 п. 9.
Сам ставил или в сервисе? Если второе, то это установшик выставил, для того, чтобы владелец сам ввёл PIN код. Читай "Программирование охранных и сервисных функций(таблица №1)".
С громкостью это не связано.
Мы не .....
Don_carnolio
Сообщение28.05.2008 07:15     [цитировать]
Хорошо сегодня попробую, а что насчет громкости звука?
zdv7
Сообщение28.05.2008 07:54     [цитировать]
Как вариант: громкость зависит от того, где стоит машина. Скажем поставил машину на траву и сирену значительно меньше слышно.
Don_carnolio
Сообщение28.05.2008 08:14     [цитировать]
Да нет врятли, отличие очень сильное, на любом месте стоянки, изначально думал что из-за режима пин - код, а оказывается нет.
Сообщение28.05.2008 09:12     [цитировать]
Возможно брак сирены, можно проверить подключив ее на аккум, если будет орать нормально, то проблема с блоком сигналки.
