электрическая схема двигателя 1G-GZE
ed887
Сообщение27.05.2008 04:48    электрическая схема двигателя 1G-GZE [цитировать]
коллеги помогите кто может! нужна схема на этот двигатель. нет питания на форсунки. при вкл зажигания появляется +12в на обоих выводах разъема относительно массы авто. при вращении стартером изменений нет. нашел блокировку, она была на бензонасос.
Gutmin
Сообщение27.05.2008 13:53     [цитировать]
Что за авто?
ed887
Сообщение28.05.2008 02:01     [цитировать]
тойота марк-2 год и модель кузова не скажу. авто не моё, получить подробную информацию пока не могу.
КВладГ
Сообщение28.05.2008 09:08     [цитировать]
Вот ссылка, где есть электросхемы автомобилей
http://www.autolib.diakom.ru/CARS2/
Но нужно знать год выпуска авто.
Сообщение28.05.2008 10:46     [цитировать]
КВладГ
Да нет там ничего такого, что реально нужно человеку ИМХО
Но сайт познавательный, спасибо.
ed887
Что касаемо питания на форсунки марка:
1. Проверить предохранитель EFI под капотом.
2. Перемкнуть выводы диагностического разъёма E1 и TE1 проводком и включить зажигание, лампа CHECK выдаст ошибки. Их прочитать и исходя из этого смотреть в чём проблема.
Из опыта:
Форсунки молчат из-за:
1 Неисправного комутатора (который над катушкой зажигания)
2 Нет давления топлива в магистрали (см топливный насос)
3 Нет питания на блоке управления двигателем
4 Неисправен ДПКВ
А вообще надо книгу иметь например вот такую: http://www.autodata.ru/goodsinfo.osg?idc=434&page=2&idg=2576&stype=1&c=linkinfo
в ней все подробно описано.
КВладГ
Сообщение30.05.2008 10:42     [цитировать]
Не совсем так. Я успешно находил там схемы и для HONDA CRV и для TOYOTA COROLA
ed887
Сообщение30.05.2008 15:00     [цитировать]
на все движки книг не напасешся. может у кого есть в электронном виде?
Aleks576
Сообщение30.05.2008 16:12     [цитировать]
Deleted
Последний раз редактировалось: Aleks576 (26.12.2013 19:16), всего редактировалось 1 раз
ed887
Сообщение31.05.2008 02:48     [цитировать]
Aleks576 спасибо! с английским туго, только со словарем.
Sergey14
Сообщение19.08.2008 16:55     [цитировать]
ТРАМБЛЁР подкинь ,а после всё узнаешь
игорек
Сообщение21.08.2008 22:31     [цитировать]
Sergey14
+1
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
