ни че не понимаю
Сообщение26.05.2008 14:08    ни че не понимаю [цитировать]
вопрос таков,не могу убрать фон с передних колонок
блин какая то ахинея,сделали машину фона небыло,буквально машина проехали пять метров,фон появился
пока проверяли питание ,туда- сюда,фон ушол,через некоторое время опять появился,толи лыжи не едут ,то ли что то со мной ни так
мож у кого есть какие соображения?
вячеслав сф
Сообщение26.05.2008 18:10     [цитировать]
Возможно масса с разъема уходит. Я несколько раз принудительно прям на RCA гнезда мафона припаивал массу-помогало.
SQR
Сообщение26.05.2008 18:34     [цитировать]
+1 тоже такой способ помогал
Есть что сказать по защите авто? Есть вопросы по сигналкам? Вэлком... installart.ru
Сообщение26.05.2008 19:38     [цитировать]
вячеслав сф
SQR
блин седня почти се попробовал,питалово пря с акб на мафон ,мафон поменял,усил менял,кондер на гене тоже один хрен фонит Расстроен Расстроен Расстроен
провода по питанию с одной стороны,провода на акустику с другой!!
провода рса тоже менял,млять че за фигня??????
Ziga
Сообщение27.05.2008 07:32     [цитировать]
Кто фонит то выяснил? На заведённой, на зажиг.вкл?Контроллер впрыска может, его землю проверь! Чё за машин?
Сообщение27.05.2008 13:14     [цитировать]
Может быть если усил 4-х канальный,а с головы идут два 2-х кнальных РЦА.Был случай-наводка на катушки кросса.Переложили в другое место-исчезло.
Сообщение27.05.2008 16:42     [цитировать]
Ziga
так отвечаю по порядку
1-махина тазик 2112
2-фонит при заведенном двигле,причем интересно что саб не фонит ,а перед как сабака
3-да ,там стоят два уся один 4-х,другой двух канальный,но с головы идет всего два рса
причем самое интересно,заменили провода рса,все пропало,потом после того как машина проехала пару метрев опять за фонило
в течении вечера машина стояло со вкл музой заглушеная,завели нету фона!!!!!через некоторое врямя опять появился
хозяи говорит в течении дня тоже самое то фон,то нету
крыша текет от таких раскладов
сначало думали что то с усем ,левую сторону перекинули на один усь(который к сабу),а саб на правую сторону
блин и саб зафонил!!!!пречем фонить стало левый перед и саб,
так как праваю сторона откл следовательно там фона нет
Сообщение27.05.2008 19:18     [цитировать]
Разветвитель посмотрите.
Голова какая?
Ziga
Сообщение27.05.2008 19:42     [цитировать]
На заведённой 12 периодически может включаться ... электробензонасос, жгут с его питанием идёт по левой стороне пола.
SQR
Сообщение27.05.2008 21:29     [цитировать]
эт как? О_О
Голова случаем не Pioneer? Был случай с 12 фон ни чем не смогли убрать кроме как прямой массой на тюльпаны. Вела себя примерно так же. При установке все нормально, только проехал - фон. Периодически пропадал и появлялся. Сейчас все нормально, но если очень захотеть, то можно услышать небольшой шум при заведенном двигателе...
Ziga
Сообщение28.05.2008 15:06     [цитировать]
У меня гудела Соня-300 на 11й. Но гудела так тихо, что услышал не сразу и то кто-то подсказал. Гудела именно тогда, когда включался электробензонасос. Не парился, ездил так и потом продал с ней.
Сообщение29.05.2008 00:22     [цитировать]
Все таки возможно есть траблы с геной.
Возможно плохой контакт минуса от АКБ с кузовом и с двигуном.
Возможно битая магнитолла.
Возможно усь именно этого бренда не будет работать на данном авто (у меня такое было).
Проверить, что усь не сидит корпусом на массе (кузове) авто.
Еще раз прогонять всю установку. Проверить пропайку в межблочниках, аккустич. провода - витая пара. Питание к усю и от него на магнитоллу.
И мне кажется, что фонят межблочники. у меня самого слабый фон переодич. появляется в одном канале - даже лень искать Улыбаюсь
Сообщение29.05.2008 07:45     [цитировать]
SQR
ага пионер,но прикол в том ,что голову уже меняли на другую
вчера меняли еще другой усь+снимали ремень с гены один фиг фонит зараза
Сообщение29.05.2008 15:24     [цитировать]
попробуйте отключать бензонасос при работе двигуна. прикол конечно, но 12 не должна фонить Расстроен
Ziga
Сообщение29.05.2008 16:40     [цитировать]
Оно конечно 12, но ведь там коллекторный эл. двигатель, возможно просачивается какая-нить гадость.
