Установка Aligator 875
systemnet
Сообщение26.05.2008 10:49    Установка Aligator 875 [цитировать]
Подскажите какие провода подать на зажигание? 6-контактный разьем для дистанционного запуска я не подключал. Машина становится на охрану через 30 секунд после закрытия всех дверей, даже если включил зажигание. "как ей сказать что я внутри и хочу ехать а не просто забыл поставить на охрану Не знаю "
Sergunja
Сообщение26.05.2008 12:09     [цитировать]
Во первых, надо программно убрать автопостановку на охрану.
systemnet
Сообщение26.05.2008 12:17     [цитировать]
Да. но для того чтобы попасть в меню програмирования нужно включить выключить зажигание и нажать кнопку валет. какой провод на зажигание?
systemnet
Сообщение26.05.2008 13:29     [цитировать]
В инструкции написанно фиолетово/желтый провод к клеме 50/1 зажигания. подключил. в инструкции написанно после включения зажигания в течении 15 секунд нажать 3 раза кнопку "валет". пробовал не работает.. выручайте знатаки..
В.Е.
Сообщение26.05.2008 15:07     [цитировать]
ФУНКЦИИ ПРОВОДОВ СИЛОВОГО 6-КОНТАКТНОГО РАЗЪЕМА
РОЗОВЫЙ Выход для питания основной (первичной) цепи зажигания / Вход +12 В от замка
зажигания (Зона 4
Мы не .....
systemnet
Сообщение26.05.2008 15:53     [цитировать]
зажигания (Зона 4
Иду пробовать.. спасибо за инфо.. были такие мысли но знакомые установщики говорят что это разьем не задействуется...
Сообщение27.05.2008 10:02     [цитировать]
"знакомые установщики" видно, разбираются в сигах,как корова в балете...
