Навигация, БК и имобилайзер (ФОТО)
Alexashka
Сообщение23.05.2008 13:55    Навигация, БК и имобилайзер (ФОТО) [цитировать]
Здравствуйте. Помогите разобраться. Я не спец. в электронике.
Три года назад купил Митсубиси Каризма со штатной навигационкой.
Через месяц поставили в сервисе сигнал. Аллигатор. Всё работало. По моей просьбе сделали так, что сигнал. снимается с брелка Аллигатора, а ЦЗ с родного Митубиси. И так же закрывается. Ещё через пару месяцев снял штатный аудиоблок Митс. и поставил Пионер 4800.
БК, естественно, перестал работать. Отьездил ещё два года и поставил штатный аудиоблок на место. В результате:
Результаты:
- кроме вкл\выкл никакие кнопки не работают
- на дисплее БК:
Когда вставляешь диск (немецкий) пишет:
- тестовый режим не включается
- предохранители и проводка все целы(в машине всё работает).У немцев скачал мануал и электрику-подсоединение правильное.
- аккумулятор отсоединял (для обнуления).
- порядок подключения фишек менял.
Возил маг к спецам на Царицынский радиорынок. Всю прозвонили всё целое. Говорят, что вся система была завязана на имобилайзере, и при установке сигналки его или отключили, или обнулили. Поэтому после долгого отключения Аудиоблок и БК его не видят и не запускаются.
Но ключ у меня чипованный и ЦЗ открывается с родного брелка.
Значит, имобилайзер работает???
Проконсультируйте, пожалуйста. Спасибо!
P.S. Сервис тот канул в Лету.
