Контроль запуска NISSAN ALMERA 2007г.в
dmitrii
Сообщение22.05.2008 20:41    Контроль запуска NISSAN ALMERA 2007г.в [цитировать]
Профи, подскажите какой цвет провода идет от датчика давления масла к щитку приборов. Не могу прозвонить. Авто NISSAN ALMERA 2007 г.в.
" чем круче джип, тем дальше за трактором идти"
Сообщение23.05.2008 09:43     [цитировать]
dmitrii
ИМХО не нужен вам этот провод
Возьмите сигнал тахо с первой форсунки черно/белый провод (ПРОВЕРИТЬ)
Удачи
dmitrii
Сообщение24.05.2008 13:01     [цитировать]
Я оставил этот вариант на крайниий случай, контроль сделал по датчику давления масла, 33 контакт на панели приборов провод фиолетового цвета. Проблема осталась в том, что подготовка к запуску осуществляется только автоматическим способом ручным не могу запрограммировать, автомобиль глохнет после выключения зажигания. Сигнализация Tomagawk 9020.
Сообщение24.05.2008 14:54     [цитировать]
Значит не видит заведенного движка, а почему форсунки крайний случай ?
Альберт Г.
Сообщение24.05.2008 23:22     [цитировать]
Tomagawk 9020 Плохо работает с форсунками (Tomagawk 9010 - отлично!). Его нужно цеплять на генератор( датчик давления масла зимой подводит). Цвет провода, извини, не помню, блокнот на работе. Но под приборкой точно - есть!
dmitrii
Сообщение25.05.2008 03:34     [цитировать]
Я об этом тоже подумал, но сомневался, т.к. при автоматической подготовке тоже должен глохнуть.
dmitrii
Сообщение25.05.2008 03:40     [цитировать]
Подскажи цвет провода, если не трудно Улыбаюсь , но почему по маслу не видит не пойму, впервые такая ситуация.
Альберт Г.
Сообщение26.05.2008 19:14     [цитировать]
Цвета проводов под приборкой, посмотрел в блокноте.
Розовый с чёрной полосой - датчик давления масла, кстати работает довольно не плохо.
Генератор - два варианта попадалось это белый и жёлтый с красной полосой.
Сообщение26.05.2008 19:52     [цитировать]
Альберт Г.
о как ,а почему?ни разу не встречал сбоя при таком подключении
вот кстати по гене ,если его на прямую к гене не подключть,а подключать к лампочке,как раз и могут возникнуть проблемки!
dmitrii
Сообщение27.05.2008 01:20     [цитировать]
Как доделаю отпишусь Поддерживаю (По пиву)
Альберт Г.
Сообщение27.05.2008 17:32     [цитировать]
Tomagawk 9020 не имеет функции программирования холостых оборотов, а время работы стартера 3,2 сек., если не ошибаюсь, и это значение не меняется! Я раньше тоже подключал к форсунке - тахометру, но после не приятного события (оплачивал ремонт стартера) я перестал это делать. Подключаюсь под приборкой или к генератору, зависит от авто. А проблемка с перегоранием лампочки в щитке довольно редка, даже если это случится, то не чего страшного не будет, время работы стартера ограничено.
dmitrii
Сообщение02.06.2008 22:29     [цитировать]
Нет Альберт там написано не более 3.5 сек, но ты прав 9020 подключаю на тахометр действительно перекручивает.
вячеслав сф
Сообщение03.06.2008 19:39     [цитировать]
Ты сопруху 400-600кОм последовательно воткни и будет тебе счастье.
