Странный глюк у Starline A9 на Honda HRV
A-leksey
Сообщение21.05.2008 22:14    Странный глюк у Starline A9 на Honda HRV [цитировать]
Возникла следующая проблема с сигнализацией: ставишь на охрану и через некоторое время срабатывает сигнализация и показывает что открыта дверь, хотя все закрыто. Сигнализацию ставил 9 месяцев назад и проблем не было. Подскажите, что может быть?
Sergunja
Сообщение22.05.2008 01:03     [цитировать]
HRV вроде в спячку не уходят, тогда получается только косяк с концевиками дверей, понаблюдай за плафоном.
A-leksey
Сообщение22.05.2008 06:23     [цитировать]
В том-то и дело что с концевиками все нормально
Сообщение22.05.2008 08:26     [цитировать]
Как Вы в этом убедились?!
За 9 месяцев могло что-то окислится в соединении...
Сообщение22.05.2008 08:57     [цитировать]
Рекомендую подпорку плюсом кинуть на концевики, особенно если любите с выключенным плафоном ездить.
FildSnild
Сообщение29.05.2008 11:18     [цитировать]
Похожий глюк, сигналка StarLine B9, Honda HRV, автомат. При постановке на охрану моргает 4ре раза, противно визжит - и на брелке надпись типа нажат тормоз (вида (!) Brake). После установки отъездил год - все было нормально. Никаких объективных причин не вижу. Вчера полазил под торпедо - оранжево-фиолетовый (ОФ) провод заведен на концевик тормоза, который стопы включает. Нажат - замкнуто, +12 пошло на стопы и на ОФ-провод (тут не уверен). Т.е. никакие датчики ручника и положения "P" в процессе не участвуют. Прозвонил ОФ провод от блока до концевика - есть проводимость. Единственное что вызывает сомнения - вместо 12ти вольт - 10.6. Там есть какой то порог срабатывания? Если есть какие-то предположения по данной проблеме, просьба помочь советом.
ЗЫ: гарантия закончилась 15 дней назад, блина. (
И можно ли для проверки кинуть ОФ провод на массу, отсоединив его от концевика?
Ronasel
Сообщение30.05.2008 21:10     [цитировать]
Посмотри лампочки в стопах,если одна перегорела,то из-за этого может быть т.к. масса идет через них
aleksandrSS1
Сообщение31.05.2008 13:57     [цитировать]
точно лампы в стопах не один такой уж приезжал
