Ребята, подскажите чем заменить реле SimensV23072-С1061-A303
Сообщение20.05.2008 14:30    Ребята, подскажите чем заменить реле SimensV23072-С1061-A303 [цитировать]
Стоит в блоке "комфорта" в BMW 525, 2,5 2003года. Белый блок с тремя разъёмами под бардачком.
Задолбал меня этот утопленик, половина дорожек погорела....восстановил, всё работало два дня, и опять умерло. Разобрал....все в норме, обратил внимание, что это реле "звенит" при тряске блока, выпаял, даю питание а оно мёртвоеРасстроен
Именно такое реле в Москве отсутствует, есть почти такое, но в конце названия не 303, а 203. описания на 203 нетРасстроен. HELP!
Может у кого есть описание на Simens V23072-С1061-A203 ???
Sergunja
Сообщение20.05.2008 15:57     [цитировать]
Ставь реле от старой сиги, только чтоб в корпусе было. По току их вполне хватит.
Сообщение20.05.2008 16:00     [цитировать]
Sergunja
Да млин не фига! Там ноги по другому "раздвинуты", а на проводах не получится удлинится.....бум искать Расстроен
Sergunja
Сообщение20.05.2008 16:02     [цитировать]
Тогда внимательно посмотри на выводы катушки старого реле У водолазов там часто кончики отгнивают, может получится подпаять.
Сообщение20.05.2008 16:08     [цитировать]
Sergunja
Контакты реле, какк и оно само съедены толь кислотой толи реагентом Расстроен Никак
Sergunja
Сообщение20.05.2008 16:16     [цитировать]
Все таки попробуй маленькую релюшку засунуть, я концы если не подходят развожу тонким луженным проводом,реле только надо вверх ногами ставить чтоб не замкнуло,плюс термоклей, думаю должно получиться.
Сообщение20.05.2008 16:23     [цитировать]
Sergunja
Пасиб попробую
Сообщение20.05.2008 16:46     [цитировать]
Денис!
У меня есть такие релюхи!
Приезжай, наливай Очень счастлив
Сообщение21.05.2008 10:16     [цитировать]
Серёг пасиб тебе, но вчера уже с релюхами разобрались.
Тьфу, до 5 утра звонили блоки, благо у друга дома оцилограф и блок питания, комп с прогами по алгоритмам работы всех известных микросхем.....итд
Короче проверили ВСЁ, все микросхемы, все дорожки, все кнопки и релюшки. Вердикт: исправно всё! Только при установке на авто ЦЗ не работает вообще, стекло работает только на пассажирской двери, зеркала в норме!?
Донором для проверки основного блока (за бардачком) был ИКС, у него он такой же на 100%, подключать в утопленника свой блок побоялся в связи с боязнью потери второго блока Расстроен
Сегодня перетащим оцил в гараж, и будем рыть дальше.
Короче уже чего т совсем ничего не понятно Расстроен
З.Ы. Еще непонятно, что когда блок трясёшь, то релюшки гремят, типа в них контакты отвалились, но при подаче питания они исправно работают!? Что за хрень, ведь реле не должно греметь!?
Сообщение21.05.2008 11:07     [цитировать]
Греметь не должны. Это точно.
Тем более что они герметичные и вода должна им быть по...
Если только ноги отгнили Не знаю
Сообщение21.05.2008 11:14     [цитировать]
Нет ноги не отгнили, просто грумят контактами внутри, но при этом исправно работают !?
Сообщение21.05.2008 11:37     [цитировать]
Тогда смотри все выходные сигналы. Чудес не бывает Улыбаюсь
Сообщение21.05.2008 11:39     [цитировать]
Пока могу только сказать Как об стену
Бум смотреть...
Млин, вот бы еще схему этой бэхи......
