Разьемы автосигнализаций
zolton
Сообщение08.04.2004 03:19    Разьемы автосигнализаций [цитировать]
На сигнализации Mongoose DUPLEX есть коричнево/белый провод в схеме подключения написано, что он идет на выход состояния(-300мА) куда его подключать??
У сигнализации Mongoose DUPLEX 3D есть коричнево/черный в схеме подключения написано, что он идет на програмируемый выход №2 куда его подключать?? Также у этой сигнализации есть серый провод написано програмируемый вход непойму куда его подключать.
SB
Профи
Сообщение08.04.2004 08:00     [цитировать]
на провод состояния можно например вешать стеклоподъемники, через контроллер разумеется, а дополнительные каналы например для дистануионного открывания багажника, тоже через реле
Misha
Сообщение08.04.2004 12:13    Вопрос [цитировать]
Свободными эти провода можно оставить???
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение08.04.2004 17:22     [цитировать]
Программируемые выходы доп каналов можно и не использовать, если нет дополнительного оборудования, которым можно управлять с помощью этих доп. каналов. Это такие устройства как замок багажника, блок дистанционного запуска двигателя, управление фарами и т.д., на что фантазии хватит Улыбаюсь.
Shurvik
Сообщение14.12.2004 00:49    mongoose duplex [цитировать]
я приспособил коричневый/белый провод для отключения магнитолы при установке на охрану. пришлось добавить транзистор КТ342Б и резистор 150Ком, резистор влючается между базой и колектором, к эмитеру поключ. красный провод магнит. +12, к колектору +12 питание, базу к сигналке коричневый/белый . Подмигивающий
