Посоветуйте на Honda Jazz
Sanchess
Сообщение19.05.2008 11:42    Посоветуйте на Honda Jazz [цитировать]
Добрый день.
Меня интересует та самая разумная достаточность при охране данного автомобиля с АКПП.
Сигнализация должна быть с автозапуском и доводчиком стекол. Из рассмотренных на сайте заинтересовала Pandora 2000 и Sher Khan 7, Starline B9 - в порядке приоритета, но хотелось бы услышать мнение специалистов, особенно в совокупности с вопросом об иммобилайзере.
Есть ли опыт установки на данное авто?
Заранее благодарю,
Александр
Аркадий_Горский
Сообщение06.10.2008 15:01     [цитировать]
День Добрый!Пандора 2000 лучше без сомнений http://www.avtogsm.ru/index.php?productID=1134
диалоговый код, автоматический запуск/останов двигателя по времени и по температуре двигателя... Иммо лучше Пандект
Функция иммобилайзера есть в подавляющем большинстве автосигнализаций, однако есть много аргументов, чтобы иммобилайзеры как отдельные устройства имели широкое применение. Воспользоваться автомобилем, оснащенным иммобилайзером Pandect, можно, только имея при себе брелок-метку, прописанную в систему.
Иммобилайзеры Pandect предоставляют дополнительную, независимую от автосигнализации противоугонную защиту. Более того, такие иммобилайзеры имеют преимущества перед автосигнализациями:
брелок-метка не имеет кнопок, не требует действий владельца, в отличие от брелка автосигнализации
брелок-метка миниатюрен, может скрытно носиться в одежде, удобно, безопасно, отдельно от ключей автомобиля (к сожалению, никто не следует советам носить брелок сигнализации отдельно от ключей, что и понятно - удобнее носить брелок с ключами вместе)
основной блок автосигнализации любой угонщик найдет легко, при механическом взломе автомашины - из-за больших размеров, из-за множества проводов; но основной блок иммобилайзера Pandect найти очень сложно - к нему не ведут дополнительные провода, и он очень миниатюрен, может быть скрытно установлен
частоты в области 2.4 ГГц, на которых работает иммобилайзер Pandect, радикально свободнее, соответственно, этот радиоканал надежнее, чем 433 МГц, на которых работают брелки всех автосигнализаций
уникально высокий срок работы элемента питания брелка-метки Pandect - не менее 3 лет
Использование иммобилайзера Pandect обеспечивает высочайший противоразбойный уровень защиты автомашины, когда преступники (например, будучи пассажирами) могут увидеть и отобрать у владельца ключи с брелком сигнализации, которыми он открыто пользуется.
Иммобилайзеры Pandect обладают рядом выдающихся свойств, обеспечивающих совершенную противоугонную защиту, прежде всего от сканирования и подмены кода:
используется частотный диапазон 2.4-2.5 ГГц
используется полноценный динамический диалог между брелком-меткой и основным блоком иммобилайзера
диалоговый обмен происходит на очень высокой скорости 2 Мбит/сек, за доли миллисекунды (для сравнения - в 1000 раз быстрее, чем в самом быстром в мире среди автосигнализаций диалоге в системах Pandora DeLuxe, 433.92 МГц, но там большая дальность)
реальная многоканальность радиотракта дает стабильную связь, владельцу не придется деактивировать иммобилайзер при радиопомехах любой плотности, даже при намеренных попытках зашумить частотный диапазон.
Успехов, в выборе. Улыбаюсь
Sanchess
Сообщение07.10.2008 01:49     [цитировать]
Благодарю!
