Mongoose DX-3DS
kimi
Сообщение18.05.2008 13:16    Mongoose DX-3DS [цитировать]
Большой респект всем специалистам. Есть несколько вопросов.
Машина - Hyundai Sonata 5
Сгналка - Mongoose DX-3DS + доводчик PWM-4
Все поставил сам.
1. Не срабатывает датчик удара (регулировал чуствительность, не помогает)
2. При выключеном зажигании и закрытых дверях (охрана НЕ включена) - горит индикатор окрытой двери на приборной доске. Гаснет при постановке на охрану или включении зажигания.
3. Можно ли использовать в качестве концевика багажника (и соответственно капота) провод, подающий сигнал на индикатор открытого багажника на приборной доске?
Заранее благодарен всем, кто поможет
sasha19000
Сообщение19.05.2008 06:14     [цитировать]
Проверь куда и как подключил + - и все остальное
можно
ТКВС
Сообщение19.05.2008 08:58    Re: Mongoose DX-3DS [цитировать]
Датчик начнет реагировать на удар через 10-15 секунд после постановки на охрану.
Также необходимо удостовериться, что сам датчик (а, вернее, его чувствительный эл-т) жестко закруплен на металл кузова как можно ближе к продольной оси автомобиля.
Ну и совсем на всякий случай, выньте коннектор датчика из разъема, убедитесь, что штырьки в разъеме не сломаны и вставьте разъем обратно.
В остальном согласен с sasha19000.
с уважением,
kimi
Сообщение19.05.2008 13:50     [цитировать]
Спасибо большое за ответы.
По поводу датчика - могло что то сгореть в ценральном блоке, можно ли проверить прозвонкой контакты блока и сам детектор?
Заранее спасибо
ТКВС
Сообщение19.05.2008 15:13     [цитировать]
Заранее спасибо
Проверить датчик можно так - через 20 секунд после постановки на охрану щелкните по датчику.
Не сработает - обращайтесь в гарантийный ремонт. Контактная информация у вас в личке. Если вы проживаете не в Москве, то в любом случае вам предложат варианты.
Рекомендовать разбирать и самостоятельно проверять что-либо, что еще на гарантии, по понятным причинам, я не могу.
с уважением,
kimi
Сообщение20.05.2008 00:37     [цитировать]
Спасибо большое.
Датчик проверил, действительно работает, НО уж больно низковата чувствительность Плачууу . Ставил, как рекомендовали, ближе к продольной оси (на металл, под торпедой) - результат не удовлетворил, поставил под левой стойкой (где ручка откр. капота) - уже лучше, но все равно сила удара существенна для того, чтобы сработала хотя бы предупредительная зона. И в первом и во втором случае настройка датчика была на самое чувствительное положение (основ зона - 2, предупр. зона - 1). Может новый детектор поставить, где-нибудь они есть в продаже? (Москва)
И еще по поводу индикатора откр. двери.
У меня салонный свет встроен в потолочный DVD монитор, и до установки сигналки, при закрывании двери индикатор на приборке гас, а свет еще горел сек. 20-25 (это, как я понимаю, и есть "вежливая подсветка", вот только не понятно - это функция автомобиля или DVD монитора).
Сейчас, после установки сиги, глушу мотор, откр. дверь, загорается свет и индикатор на приборе, закрываю дверь, свет горит, индикатор горит. Через 20 сек. после закрывания двери гасне индикатор на приборке, и плавно гаснет свет. Если сразу ставлю на охрану (до истечения 20 сек.), то гаснет идикатор и плавно гаснет свет. Снимаю с охраны, загорается индикатор и свет на 20 сек..
Вроде все, как по инструкции, но тогда не понятно, причем здесь "учет задержки салонного света" и причем здесь индикатор откр. двери Офигевший ? Ведь сигналка не кофликтует с концевиками дверей, не смотря на то что свет горит.
В инструкции сказано, что при программировании если функция вкл. - СИД горит, если выкл. - СИД не горит. Пробовал вкл. функцию "учета задержки салонного света" - СИД мигает с интервалом 2-3 сек. Но судя по всему данная функция не включается, поскольку если сразу поставить на охрану с открытой дверью, сига информирует о не взятой под охрану цепи, а по инструкции не должна. Это нормально Офигевший ?
Заранее всем спасибо
ТКВС
Сообщение20.05.2008 09:46     [цитировать]
Вы же, наверное, не хотите, чтобы постоянно срабатывала предупредительная зона при проезде чего-то мощнее 1.2 литрового пыжика мимо?
Сложно сказать, что тому причиной - место установки, степень адгезии между металлом кузова, скотчем и датчиком (т.е. надежность передачи вибрации от кузова к датчику) или еще чего-нибудь, например алгоритм фильтрации ложняков или корректность испытаний Улыбаюсь
Мы при доводке чувствительности испытывали его на шниве (самой "тупой" в этом отношении машины), результаты позволяют рассчитывать на то, что на всех легковых машинах чувствительности хватит за глаза.
в нашем ремотделе уточните, приобрести что угодно не вопрос (933-3899, Попов Илья). кстати там есть вход под допдатчик, можно подключить обычный Мангустовский двухзоновый шок.
касательно этого пункта, вы программируете функцию 2-2 (включение тревоги при неотключении пассивного иммо после снятия с охраны) в пользовательском (стр. 16) программировании, а хотите изменить значение функции 2-2 (учет задержки салонного света) в установочном программировании (стр. 20). Следуйте инструкции и все получится! Улыбаюсь
с уважением,
kimi
Сообщение21.05.2008 01:18     [цитировать]
Вот я дундук Как об стену , огромное спасибо, завтра попробую!
