ПОМОГИТЕ: проблема с INSPECTOR 2002
StalArt
Сообщение14.05.2008 10:51    ПОМОГИТЕ: проблема с INSPECTOR 2002 [цитировать]
Через 1-2 сек после запуска мотора от ключа сигнализация включает стартер (с соответствующим звуковым сопровождением ). Если сигнализацию поставить в режим Valet - такого не наблюдается. Инициализация системы не помогла...
Если пытаться запустить мотор с брелока - двигатель начинает заводиться СРАЗУ ЖЕ после нажатия на кнопку "E" (раньше была пауза в несколько секунд), двигатель заводится, но продалжает крутить стартер.
Помогите советом, пож.
ТКВС
Сообщение14.05.2008 11:52     [цитировать]
Здравствуйте,
Вероятная неисправность: пробит транзистор в цепи управления реле стартера. Позиционное обозначение на плате Q9. Хотя могут быть варианты, если у вас более ранняя версия системы. Если можете заменить сами, меняйте на любой SMD транзистор обратной проводимости с током коллектора не менее 200мА. Если нет, присылайте блок в ремонт.
с уважением,
ТКВС
Сообщение14.05.2008 14:02     [цитировать]
также смотрите личку
с уважением,
StalArt
Сообщение15.05.2008 13:18     [цитировать]
Если отключить центральный блок сиги, машина будет работать?
Сообщение15.05.2008 13:49     [цитировать]
Необходимо замкнуть вход и выход стартера и будет работать, если нет доп.блокировок.
StalArt
Сообщение15.05.2008 14:44     [цитировать]
Подскажите, на какой провод (IG1, IG2 или какой другой) сига дает 12V в момент дистанционного запуска?
ТКВС
Сообщение15.05.2008 14:54     [цитировать]
У этой сигнализации на запуск идут только выходы, никаких премудростей нет. Реле блокировки - внешнее нормально замкнутое. Если снять блок машина должна работать нормально.
с уважением,
ТКВС
Сообщение15.05.2008 14:57     [цитировать]
На оба IG1 и IG2. А что?
с уважением,
StalArt
Сообщение15.05.2008 15:00     [цитировать]
Хочу узнать, можно ли отсоединить IG1 или IG2 и, чтобы можно было эксплуатировать сигу, как обычную без дистанционного запуска?
ТКВС
Сообщение15.05.2008 15:25     [цитировать]
Лучше этого не делать. Если вы отключите провода зажигания, то у Вас не будут работать: автозапирание при включении зажигания, Valet режим, инициализация и программирование пультов управления, а главное Вы можете случайно поставить сигнализацию на охрану и заблокировать двигатель во время движения автомобиля.
с уважением,
StalArt
Сообщение16.05.2008 10:01     [цитировать]
Спасибо большое за обстоятельные ответы!!! Оч хорошо!
Тогда такой вопрос: м.б. можно в таком случае отключить белый провод сиги, который идет на стартер?
ТКВС
Сообщение16.05.2008 10:32     [цитировать]
Это пожалуйста. Никаких проблем.
с уважением,
