Alligator S875-RS
nse_sergey
Сообщение14.05.2008 10:47    Alligator S875-RS [цитировать]
Подскажите пожалуста, есть ли в сигнализации Alligator S875-RS возможность реализовать функцию появления массы (например на сером проводе) при сработке сигнализации для подключения дополнительного пейджера. Собственно подключать пейджер не собираюсь, использовал эту функцию для подключения дополнительно штатного сигнала автомобиля. Ну или как можно реализовать такое подключение по другому. Заранее спасибо.
Сообщение14.05.2008 23:43     [цитировать]
где то я это уже видел...
Android
Сообщение29.05.2008 14:45     [цитировать]
Здравствуйте! Уменя а\м ХУНДАЙ ЭЛАНТРА 2005 г.в V-2.0 механника.
Преобрёл а\с ALLIGATOR S-875. Но некоторые "умные" люди меня отговаривают её ставить. Говорят, что у неё много недостатков. Сам Я изучая её технические характеристики недостатков не увидел и даже наоборот заметил в ней много удобных функцый. Но вопросы всё таки возникли:
1. Подойдёт ли ALLIGATOR S-875 на мой автомобиль.
1. Есть ли у а\с ALLIGATOR S-875 функция запирания дверей и постановки на охрану при заведённом двигателе, когда ключ находится в замке зажигания а ручник отпущен, т.е "зимний вариант" постановки на охрану.
2. Как ведёт себя сигнализация при отрицательных темп-рах до -40 град. Обращаюсь к северянам у кого стоит такая а\с.
Заранее благодарю за помощь.
В.Е.
Сообщение29.05.2008 16:27     [цитировать]
А чем не нравится функция "Short Stop" (стр. 27 руководства пользователя) или автозапуск по температуре(стр. 30) ?
Мы не .....
Android
Сообщение01.06.2008 14:44     [цитировать]
Здравствуйте! Конечно же я доволен этими функциями и они мне нравятся, но согласитесь, в большие морозы лишний раз дёргать за "ручник" не больно хочется (могут колодки примёрзнуть или тросик лопнуть). А при "зимнем варианте" просто вышел из машины, дверью "хлопнул", нажал на кнопку - двери закрылись(центральный замок), машина встала на охрану и пошёл, допустим, в магазин. А если очередь (у нас такое ещё бывает) ... 30мин. может не хватить и машина заглохнет.
Так, я повторюсь, есть такой вариант или нет?
zdv7
Сообщение01.06.2008 15:15     [цитировать]
Ручник не обязательно затягивать, для того чтобы сига увидела поднятый ручник достаточно поднять его на 1 щелчок. Главное проследить, что машина не осталась на передаче Очень счастлив .
Встаёт ли сига на охрану при заведённом движке написано в инструкции, Tomahawk например только закрывает двери.
Вопрос: а если при вашем "зимнем варианте" зашёл домой перекусить и забыл, что машина осталась заведена?
Поэтому все пользуются автозапуском по времени или по температуре, и ключ в машине не оставляют, как и документы.
nse_sergey
Сообщение03.06.2008 12:03     [цитировать]
На свой вопрос отвечаю сам же, вышел из положения так - серый провод запрограмировал на появление низкого уровня при постановке на охрану, собрал схему задержки на 20 секунд на микросхеме КР1006 ВИ1 и подключил к серому проводу (то есть при постановку на охрану на сером проводе масса появиться через 20 секунд, для чего это надо раскажу далее), после схемы задержки подключил реле одним выводом на поворотники(габариты) другим после схемы задержки. Ну и нормально разомкнутыми контактами реле одним концом на массу другим на провод штатного сигнала. Как это всё работает....при активированной охране если сработают поворотники с ними будет работать штатный сигнал, схема задержки нужна для того что-бы при постановке когда один раз или три раза мигают поворотники не срабатывал штатный сигнал. Короче так закрутил...не знаю поёмёт кто-то или нет. В остальном сигой очень доволен....что по функциональности, что по дальности связи, что по автозапуску.... Устанавливал себе сам на Ланос. Пока только позитив. Клево
kvleo
Сообщение10.06.2008 10:56     [цитировать]
Сига одна из самых нормальных по цене и качеству, впрочем как и все крокодилы. Наличие силы, наличие мозгов позволяет ставить как угодно и куда угодно.Всем доволен, всем рекомендую.
MTS
Сообщение23.06.2008 06:26     [цитировать]
Подскажите решение проблемы по Alligator S875-RS. Авто ВАЗ 2114. Сигнализация установлена неделю назад самостоятельно под чутким руководством очень опытного установщика. В работе очень нравится. Но есть одна проблемка с концевиком капота, в основном в жаркую погоду (еще конкретно не могу определить причину) не видит зону капота или через раз определяет. При постановке на охрану сирена три раза квакает. Проходит время минут 10-15 поостынет двигатель и все нормально работает. Еще происходит иногда поставил на охрану все нормально один раз КВА (на радостях пошел домой), метров 50 от стоянки брелок показывает что открыли капот сирена в догонку кричит. Снял с охраны поставил брелком все нормально стало. Один день приходилось раза три снимать и ставить пока не устаканилось. Концевик менял, не в нем дело!!!!!! Может проблема в датчике температуры, который подключен параллельно концевику. Датчик родной, мониторит температуру двигателя для автозапуска.
Сообщение23.06.2008 09:08     [цитировать]
Какой концевик используете?
MTS
Сообщение23.06.2008 09:53     [цитировать]
Концевик был установлен родной девяточный, а сейчас установил не внушающий доверия китаезовский с резиновым колпачком сверху. Сегодня верну родной девяточный на место.
Сообщение23.06.2008 12:43     [цитировать]
С родными проблем не было никогда.А с доп-возможно регулировка высоты хромает.Если сделано впритык,то кузов может сгулять и концевик сработает.
Констанин
Сообщение30.06.2008 08:16     [цитировать]
Уже было где-то... При высоких температурах сопротивление датчика делается сравнимым с сопротивлением замкнутого концевика... Вывод. либо поставить датчик в менее горячее место, либо менять его...
Константин, Тверь.
kvleo
Сообщение01.07.2008 20:52     [цитировать]
Констанин писал(а):
Уже было где-то... При высоких температурах сопротивление датчика делается сравнимым с сопротивлением замкнутого концевика... Вывод. либо поставить датчик в менее горячее место, либо менятвь его...
согласен,было несколько раз, помогает перестановка датчика.
