при открытии дверей мигают парковочные огни...
romario
Сообщение13.05.2008 12:03    при открытии дверей мигают парковочные огни... [цитировать]
купил б\у машину, сигналка по ходу saca plus 600, сначала работало все нормально, затем че то сбилось, теперь с охраны снимается только нажатием кнопки 2, а при открытии дверей мигают поворотники...
Сообщение13.05.2008 12:58     [цитировать]
romario
да выкинь ты ее,проще будет
Сообщение13.05.2008 21:16     [цитировать]
Фирма Saca это круто Очень счастлив , точно туды ее...
romario
Сообщение13.05.2008 21:53     [цитировать]
какие все умные...
Sergunja
Сообщение14.05.2008 01:14     [цитировать]
romario писал(а):
какие все умные...
Ты спросил - тебе ответили...И ответили правильно!
Сообщение14.05.2008 08:14     [цитировать]
Ф топку её Не знаю
alek0
Сообщение19.05.2008 19:04     [цитировать]
romario поворотники мигают при оставленном в замке зажигания ключе? может быть в вашей сигнализации нет энергонезависимой памяти и у нее сбросились настройки, например из за перебоев в питании бортовой сети. У меня другая сигнализация но похожий режим включен был по умолчанию, пришлось корректировать..
Остается Вам найти документацию по программированию и привести все в первоначальное положение....а сразу переставлять сигнализацию (так же как и Windows) в случае минимальных проблем - это моветон, для начала нужно хотя бы попытаться понять по какой причине возникла проблема...
Здесь немного информации: http://www.autoelectric.ru/autoalarm/saca-plus/600/tg600.htm
На старых saca был фиксированный код, выставляемый перемычками, на Вашей как реализована динамика - непонятно, хотя раздельные кнопки "постановки-снятия" производителю ума хватило поставить...
Последний раз редактировалось: alek0 (20.05.2008 15:47), всего редактировалось 1 раз
romario
Сообщение19.05.2008 22:10     [цитировать]
спасибо!
