заводится и глохнет двигатель
Рашид
Сообщение11.05.2008 21:26    заводится и глохнет двигатель [цитировать]
Помогите плиз с сигналкой мангуст IQ-180.При поключении аккумулятора начинает визжать и с брелка не снимается с режима охраны,поэтому приходится отключать клемму аккумулятора.Светодиод не мигает.Кнопки аварийного отключения не найти и пин-код не знаю.Режим "Valet" не ставится.Двигатель запускается и глохнет через 30сек.Может включился режим "антихайджек? Что делать?
сигнализация Мангуст глючит
Рашид
Сообщение11.05.2008 21:31     [цитировать]
Кнопку волшебную так и не нашел, только блок и проводки идут куда неизвестно... Офигевший отключил блок,ничего не заводится...молчит... Как об стену
Sher-khan2
Сообщение11.05.2008 21:59     [цитировать]
Найди реле блокировки и перемнкни клемы №30 и №87
Sergunja
Сообщение12.05.2008 00:46     [цитировать]
О,вижу блок сиги ты уже достал Очень счастлив Токо зачем новую тему открыл, могли бы и в старой потрещать, ну да ладно... В общем так: если мне не мзменяет память, у этой модели реле блокировки встроенное, ищи два толстых провода выходящих из блока черного или желтого цвета- это и есть блокировка, а Вальта там помоему небыло нужно было вводить Пин зажиганием- три раза вкл-выкл,на третьем оставить включенным, отсчитать одну длинную вспышку светодиода и выкл. зажигание, должна с Антихайджека сняться. Вроде так, если надо точнее могу завтра на работе посмотреть, тока если время будет.
ТКВС
Сообщение12.05.2008 10:05     [цитировать]
Рашид
Ну зачем столько тем насоздавал?
Sergunja все верно написал:
только если заводской ПИН не менялся (единица). ПИН там однозначный, если менялся, то все равно перебор от 1 до 9 очень много времени не займет. Улыбаюсь
с уважением,
Рашид
Сообщение12.05.2008 13:44     [цитировать]
Спасибо большое всем,выручили!Все так и оказалось, снял с блока, еще наверно надо будет менять аккумулятор чтоб не глючило.
Удачи!
