На брелке не отображается температура и состояние капота
Temofey
Сообщение11.05.2008 12:32    На брелке не отображается температура и состояние капота [цитировать]
Всем привет. Возникла следующая проблема: открутил патрубок забора воздуха (не имеет значения зачем), оказалось, что датчик температуры был зеземлен между патрубком и кузовом. Ну и соотвественно заземляющий провод от "земли" (кузова) отсоединился. Когда патрубок ставил на место, заземляющий провод поставил обратно как был. Короче "земля" есть 100%! Проблема в том, что после этого на брелке, при опросе состояния системы, перестала высвечиваться температура с этого датчика, а также брелок перестал "видеть", что открыт капот. До этого все нормально работало. Больше ничего не трогал. Ни в какие контакты больше не лез. Подскажите, что можно глянуть? Заранее спасибо.
Сообщение11.05.2008 13:50     [цитировать]
Видимо, оторвал не только массу, а ещё и второй провод, он как раз и является общим для концевика и датчика.
Сообщение11.05.2008 20:28     [цитировать]
Солидарен...! Явно с этим проводом что-то произошло! Смотрите даже там, где есть изоляция..., Вы могли растянуть провод!
