Установка бортового компа
Сообщение10.05.2008 22:37    Установка бортового компа [цитировать]
Решил установить себе Мультитроникс на Лантру 98 г., не могу найти сигнал датчика скорости. АКПП и ABS, 2,0 л
Сообщение11.05.2008 20:04     [цитировать]
Танцуй от датчика скорости к приборке , на датчике три провода + по зажиганию , масса и сигнальный провод , если на ней сразу не найдешь . Если тупо , то вывесь передние колеса и пробником ищи в приборке .
Сообщение11.05.2008 22:37     [цитировать]
Серый Все нашел, оказалось все просто, сигнал был на колодке диагностики Ура
Сообщение11.05.2008 22:47     [цитировать]
Оч хорошо!
Сообщение12.05.2008 09:56     [цитировать]
А температуру двигла показывает на компе?
zdv7
Сообщение12.05.2008 10:12     [цитировать]
Действительно сигнал датчика скорости можно определить обычным пробником? Или лучше светодиодным?
Сообщение12.05.2008 10:29     [цитировать]
b]zdv7[/b]
Определять лучше осциллографом, но я нашел распиновку колодкиКулибин
Температуру показывает по собственному датчику, если бы читал OBD-2, то показывал бы много чего и температуру и ошибки, но видать древний авто, так что БК работает только в универсальном режиме Плачууу .
Но всеравно прикольная игрушка, определяет кучу параметров и сообщает голосом. Очень порадовал расход 30л при разгоне Очень счастлив
Sergunja
Сообщение12.05.2008 10:40     [цитировать]
Так у Лантры в этом годе разъем диагнозы должен быть ОВD2,разве комп с ним не работает?
Сообщение12.05.2008 10:42     [цитировать]
Подключал, но не видит гад...
Хочу докупить к нему парктроники, на приблуде есть вход.
Сообщение12.05.2008 10:55     [цитировать]
А свой датчик, это куда "пихается"?
Сообщение12.05.2008 10:57     [цитировать]
Если нуна улица-в бампер, если салон, то под руль.
Ziga
Сообщение12.05.2008 14:29     [цитировать]
Алексей Попович Я себе такой же поставил - прикольная штука, даже научила меня экономичней ездить. Ща тебе предстоить оч. весёлая процедура калибровки скорости, расхода и т.д. Конечно если бы удалось подключиться по OBD, то всё намного проще, и + диагностика работает. У меня японка праворукая, OBD есть, но работать с ним мультитроникс не пожелал, сказал: протокол другой и переключился в универсал. Парктоник я сразу к нему поставил, проблем не было, все классно заработало и мне он оч. понравился, только неделю назад парктроник скоропостижно, без каких-либо признаков болезни сдох! Ща на нём зелёный индикатор мигает, так должно быть, или нет? Я не заметил когда ставил, т.к. индикатор был залеплен лайбой. Гарантия осталась, но возвращать не буду - оч. далеко от Москвы и пересылка всё сожрёт.
Сообщение12.05.2008 14:47     [цитировать]
Не, мну интересует температура движки. Показывает он её?
Ziga
Сообщение12.05.2008 17:34     [цитировать]
Не, не показывает в универсальном режиме Расстроен В режиме OBD - да.
Правда есть у него в комплекте выносной датчик T. Если оч. надо, думаю можно к движку приколхозить.
Сообщение12.05.2008 17:40     [цитировать]
неа, так неохота Улыбаюсь
