Pantera SLK 500RS через минуту теряет связь с брелками
Dimych
Сообщение08.05.2008 14:27    Pantera SLK 500RS через минуту теряет связь с брелками [цитировать]
AUDI 80 B3 1,6 бензин. При подключении передатчика сигналка исправно работает приблизительно 1 минуту от 5-ти и от 3-х кнопочного брелков (т.е. открывает двери и т.д.), но по истечении этого времени связь обрывается. Стоит отключить антену и подождать пару минут и снова подключить сигнализация опять начинает работать где-то минуту и обрубается. Если включить, например, режим Valet, то на брелок приходит сигнал о этой операции и появляется значок сети но стоит только, допустим, нажать на закрытие реакции ноль и сеть исчезает. Может кто-то сталкивался с таким?
