Проблема с APS - 7100
Сообщение08.05.2008 06:25    Проблема с APS - 7100 [цитировать]
Доброго времени суток!
Коллеги такая проблема...
Приехал ко мне человек с вышеназванным девайсом на ВАЗ - 2107. Проблема в следующем: при постановке и снятии охраны сигналка слушается, но не показывает на ЖК-дисплее, т.е. обратная связь отсутствует напрочь...! При срабатывании охраны - сигнал на брелок о срабатывании не приходит! Я так думаю, что приемо-передатчику пришел на половину конец, т.е. той части, которая отвечает за обратную связь...
Кто-то сталкивался с такой проблемкой?! Что может быть?! Может можно обойтись заменой каких-либо элементов, а не самого приемо-передатчика?!
Спасибочки...!
Сообщение08.05.2008 09:13     [цитировать]
1-Пробовать по новой прописать брелок.
2-Если п.1 не сработал,то смотреть передаст,там как всегда 2SC3357.
3-Шлейф.
Другие варианты пока мне не известны.
Сообщение08.05.2008 09:25     [цитировать]
3 вариант можно отметать, скорее 2 а потом 1
Сообщение08.05.2008 11:44     [цитировать]
Можно,если не было n-ого количества цыклов
отклеиился-приклеиили.А то приносили в руках модуль с торчащим в нем штекере.Так скаазать крайний случай.Улыбаюсь
Сообщение08.05.2008 11:49     [цитировать]
ну это вандализм какой то... я помню за всё время, около4 лет работы в отделе рекламации, 2 или 3 раза провод менял
