вопрос о входах концевиков и стелопод.
Kulek
Сообщение06.04.2004 11:24    вопрос о входах концевиков и стелопод. [цитировать]
есть сигналка mongoose iq 200/1
можно подключить к - входу концевики а к + провод от габаритов или бл. света чтобы не ставилась с вкл. светом. (если нет то чтог посоветуете)
на этой сигналке также есть выход закр. стеклачей ( 30 сек.) - можно ли подключить напрямую к эл. стеклачам без модуля упр.
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение12.04.2004 22:00     [цитировать]
Стаклоподьёмники по любому подключаются только через контроллер. Напряму никак нельзя! Даже через реле нельзя!
С габаритами сложнее... принципиально можно конечно подключить, но нарушится логика работы системы которая завязанна на концевики дверей, системы будет думать что открыты двери, когда включены габариты... не будет работать закрытие дверей при включении зажигания, пассивная постановка на охрану и т.д..
Wariner
Сообщение29.10.2008 20:24     [цитировать]
Доброго всем времени суток))) Купил я себе подержанный ВАЗ 21093. На нём установлена автосигнализация mongoose iq 200/1! В общем сегодня(на второй день поездок) Случайным нажатием каких то кнопок на брелоке заблокировался двигатель! Сам я в этом полный ноль! Подскажите как мне его разблокировать?
kvleo
Сообщение29.10.2008 21:33     [цитировать]
лучше бы конечно послать к специалистам будет быстрее и дешевле пока сам не "отремонтировал", а то и мастера откажутся. Вообще система простая, достаточно снять разьёмы с блока чтобы блокировки изчезли
Wariner
Сообщение29.10.2008 23:19     [цитировать]
Это имелся ввиду аккамулятор? Если да то как выяснил в инете у этой системы есть память настроек(на случай отключения питания)
Сообщение30.10.2008 11:28     [цитировать]
Для начала прочитайте букварь http://www.autoset.ru/index/dcat__72.html.
У вас возможно активировался Хай джек или пассивная блокировка.
Wariner
Сообщение30.10.2008 20:36     [цитировать]
Судя по описанию(Светодиод всегда горит) включен Valet-режим! Написано что отключить его можно при включеном зажегании, но зажегание у меня не включается(в этом и заключается блокировка). Как быть? Прежнего хозяина найти не могу, а по идеи только он знает где кнопка отключения сигнализации и PIN. Может есть ещё какие нибудь варианты?
kvleo
Сообщение30.10.2008 20:47     [цитировать]
да куда блок то в девятке можно спрятать то? Иди от светодиода и найдешь, также и аварийную кнопку, дальше по инструкции
Wariner
Сообщение30.10.2008 22:59     [цитировать]
А поподробнее можно?
kvleo
Сообщение30.10.2008 23:37     [цитировать]
если горит значит работает, значит к нему подходят провода,значит по ним можно найти блок!!!!!!!!!!!!!!!! дальше смотри выше
