Глюки сигналки???
Алексей77
Сообщение07.05.2008 19:33    Глюки сигналки??? [цитировать]
Машина ваз 10, проблема следующая, брелка слушиется через раз, а то и на десятой, батарейки менял, провод антены расправлял!
Сигналка FIGHTER F-14.
Сейчас купил новую АLFA 168S-01S проблема таже?
Сообщение07.05.2008 21:50     [цитировать]
Что такое ALFA ?
Алексей77
Сообщение07.05.2008 22:37     [цитировать]
Alfa-автосигнализация такая! Проблему решил, помехи даёт пейджер, если его выключить, то дефект пропадает! Вот!
А как заставить их работать вместе???
Сообщение08.05.2008 08:37     [цитировать]
Пзйджер должен включаться при сработке сиги, может подключен не правильно ?
Алексей77
Сообщение08.05.2008 10:06     [цитировать]
Пейджер работает автономно, если его подключить к сигналке, какой смысл в пейджере?
Сообщение08.05.2008 10:28     [цитировать]
Он передает при каждом открытии дверей ? Тогда ставить на охрану после передачи посылки. Через какое время после закрытия дверей брелок работает нормально ?
