Подключение Tomahawk TW-9010
denis92
Сообщение07.05.2008 16:36    Подключение Tomahawk TW-9010 [цитировать]
Подскажите,пожалуйста,как и куда подключить провода ACC и IGN 2, силового разъема,если на замке нет таких клем (а.м ВАЗ 2106 а.с Tomahawk 9010)
aleksandrSS1
Сообщение07.05.2008 16:42     [цитировать]
никуда не надо
denis92
Сообщение07.05.2008 16:55     [цитировать]
Спасибо за ответ aleksandrSS1. Можно задать еще один вопрос? В чем может быть проблема?C брелка-пейджера даю команды,выполняет все,но на экране ничего нет,это если расстояние больше 10 метров.
sasha19000
Сообщение07.05.2008 17:07     [цитировать]
как я понял нет обратной связи? Если так то проверь антену и брелок
denis92
Сообщение07.05.2008 17:18     [цитировать]
До 10 метров все работает.Пробовал с расстояния 300 м.,даю опрос машина 3 раза мигает,а на єкране 0.
Сообщение08.05.2008 06:27     [цитировать]
Это редкость, но видимо сигнал обратной связи настолько слабый, что не доходит до брелока...!
Можете попробовать приемо-передатчик (антенну) поменять...
denis92
Сообщение08.05.2008 11:19     [цитировать]
Спасибо за совет,Regent.
denis92
Сообщение17.05.2008 21:59     [цитировать]
Отдал в ремонт(гарантийный),приехал забирать,сказали,что в брелке чтото отпаялось,сделали,проверили у себя,заверили,все работает.Приехал домой,поставил,как раньше было,так и осталось.Ерунда какая то,брелок показывает,когда захочет,то с пол метра не берет,с метра берет,поворачиваеш в другую сторону,не берет.А сегодня вообще прикол,приехал друг,у него на машине стоит Топор 7010,брелки почти одинаковые,говорю ему:"давай попробуем запрограмировать твой брелок".Запрограмировать не получилось,не подходит.Когда он отдавал мне брелок,отключил свою сигу (вытащил предохранитель).А потом когда ее подключил,пропала обратная связь.Помогите,в чем проблема?
Sergunja
Сообщение17.05.2008 23:31     [цитировать]
Попробуй сделать синхронизацию, т.е. быстро нажать на закрытие два раза, если не поможет то заново перезапиши брелок и все пойдет.
Сообщение18.05.2008 11:06     [цитировать]
А зачем он ее отключал?!
Игорян
Сообщение18.05.2008 12:53     [цитировать]
Опель Вектра Б Сигнализация Томогафк, 2-а брелка.Один брелок с пейджером обратной связи, прилагается ключ, для отключения. Сигнализация работала в нормальном режиме, пока постепенно все сложнее стало ставить машину на сигнализацию, расстоянее до машины приходилось уменьшать до минимального. Сейчас сигнализация не включается. Пробовал отключать сигнализацию ключем, снимал клеммы аккумулятора, ничего не помогает. Сигнализация не работает. Подскажите, что можно сделать. Спасибо..
denis92
Сообщение18.05.2008 15:07     [цитировать]
Regent.
Отключал он,потому,что машины стояли не далеко друг от друга.
Сообщение18.05.2008 16:37     [цитировать]
Игорян писал(а):
Сигнализация работала в нормальном режиме, пока постепенно все сложнее стало ставить машину на сигнализацию, расстоянее до машины приходилось уменьшать до минимального. Сейчас сигнализация не включается. Подскажите, что можно сделать. Спасибо..
Батарейку заменить Закатил глаза
Vitaliy-A
Сообщение31.01.2010 20:51     [цитировать]
Honda CRV Сигн-ия Tomahawk TW-9010. После продолжительного отключения от АБ сигн-ия не работает, периодически моргают поворотники и верещит брелок. Нажмёш на кнопку замок, на время заткнётся а потом дальше сигналезирует. Ни одна из функций не работает. Подскажите пожалуйста что нужно сделать.
Счастье есть, его не может не быть.
Сообщение31.01.2010 23:08     [цитировать]
скорее всего та же операция с батарейкой,что описана выше.
