Б/У машина с сигналкой
Tayson
Сообщение07.05.2008 07:55    Б/У машина с сигналкой [цитировать]
Всем доброе утро. Купил бу машинку с сигналкой. Судя по брелкам Tiger Evolution Plus. Эт на сайте тигер.ру я такие видел. Так вот, когда брал тачку сирена не пикала - старый хозяин сказал, что она сгорела.Я Купил новую, поставил - запикала. НО, при постановке на "охрану" пикает вначале 1 раз(закрывает замки), а потом еще быстро 4 раза. Начал разбираться - вроде как капот не ставится на охрану. Блок сигнализации нашел, глубоко под торпедой, рукой помацать токо можно. Теперь вопрос: 1.Как отключить\включить - контур капота, чтоб она нормально становилась на охрану. 2.Интрукцию по сигналке(установка\настройка где скачать) 3.На концевиках дверей\капота при закрытом состоянии должна быть масса или он должен весеть в воздухе?
Сообщение07.05.2008 08:37     [цитировать]
При закрытом состоянии концевик должен весеть в воздухе.
Tayson
Сообщение07.05.2008 09:10     [цитировать]
а как в этой сигналке отключить контур капота ?
Сообщение07.05.2008 09:21     [цитировать]
При открытом капоте можно нажать пальцем концевик или скинуть с него провод.
И ещё машину озвучьте плз, а то может у Вас задержка света присутствует и она не запрограммирована.
Tayson
Сообщение07.05.2008 11:11     [цитировать]
Машина Деу Сенс 2005г/в
Пробовал концевик и нажимать и отключать провод - нифига. Все равно 4 раза пикает
Сообщение07.05.2008 12:45     [цитировать]
Смотрите плафон салона, он при открытии двери загорается как положено?
То же самое с плафоном багажника, открыл-зажёгся, закрыл-потух?
Tayson
Сообщение07.05.2008 12:49     [цитировать]
Да загарается, и тухнит при закрытиии. Тоже и с богажником
Сообщение07.05.2008 12:54     [цитировать]
ИМХО, сигналку в ремонт или в архив...
Tayson
Сообщение07.05.2008 13:00     [цитировать]
а чо ?
Сообщение07.05.2008 13:55     [цитировать]
Ну если снаружи всё ок, значит проблема внутри.
Максимум что могу предложить, это подпорка капотного концевика плюсом через пару килоом, но только если капотный не связан с багажником.
Tayson
Сообщение07.05.2008 15:15     [цитировать]
С сигналкой разобрался, в багажнике концевик на масе сидел.
2Вова К. -100
Сообщение07.05.2008 15:35     [цитировать]
Тогда как это понимать? Если концевик на массе, как свет в багажнике тух? Доставной что ли Я в шоке
