Пандора что-ли глючит?
Banzay
Сообщение06.05.2008 06:33    Пандора что-ли глючит? [цитировать]
что-то не пойму. Установил Пандору 1500. Но сирену оставил на последнее (она автономная), чтобы не чирикала отключил ее ключиком. Так вот, когда стал сдавать машину, включил сирену(то бишь ключиком) и когда включаю зажигание, она постоянно ругается (система снята с охраны!). Смотрю на брелок, а он постоянно показывает, что вставлен ключ, работает двигатель. Пандору ставлю впервой, она что должна так показывать на экране? Короче сирену я опять ключиком отключил, машину пока отдал (клиенту не втерпеж ждать).
ATi
Сообщение06.05.2008 15:50     [цитировать]
Если у вас включено зажигание, то брелок и будет показывать "что вставлен ключ".
Если не подключены и не настроены входы контроля работы двигателя по давлению масла и/или тахометру, то и "работает двигатель" будет индицироваться пока включено зажигание не зависимо от запущенного или остановленного двигателя.
А вот с сиреной смотрите подключение. Сдается мне что у вас проблема с минусовым проводом.
