Не мигает, а горит авриийка при постановке на охрану.
Mik79
Сообщение05.05.2008 01:27    Не мигает, а горит авриийка при постановке на охрану. [цитировать]
Доброе время суток! Ставлю Sheriff Zx800. При постановке на охрану аварийка не выключается (я подключался к аварийке на кнопке включения). Система на охрану становится, все датчики работают. При снятии с охраны мигает, а при постановке нет - горит и все. Подскажите что происходит и как бороться!
Сообщение05.05.2008 10:58     [цитировать]
Подключится не к кнопке, а в шлейф на задние фары, на правую и левую сторону отдельно.
З.Ы. Вот бы люди не шифровали марку своего засекреченного авто Ты не прав
Сообщение05.05.2008 13:14     [цитировать]
Денис мне кажется все проще.
Зажигание подключено на постоянный плюс.
А тк по умолчанию включена фунция 8.- охрана с заведенным двигателем с постоянно включенным светом. Отсюда и трабл.
Mik79
Сообщение05.05.2008 15:02     [цитировать]
Ставлю на четверку, хочу оставить на аварийке - вряд ли дело в кнопке, в остальных режимах она мигает. А разве функция 8 работает при заглушенном двигателе? Покопаюсь еще, найду третий вариант - напишу. Спасибо за советы
randel
Сообщение06.05.2008 14:16     [цитировать]
При снятии/постановки на охрану можно по звуку релюшек послушать нормально они работают или залипают. Может проблема в сиге.
