Не открываютя (не закрываются) двери с брелок
Сержик
Сообщение04.05.2008 21:56    Не открываютя (не закрываются) двери с брелок [цитировать]
Проблема с Шериф 925 (покупал в Авто Сет (гарантия закончилась).
Перестали открываться (закрываться) двери с брелока (ВАЗ 2115). Менял основной блок на новый-то же самое. В чем может быть причина и на что обратить внимание. Расстроен
Стучитесь в двери и откроют Вам...
Taljan
Сообщение04.05.2008 23:35     [цитировать]
А у вас сам Ц.З работает ? (от ключа все двери закрываются )
Сообщение05.05.2008 11:03     [цитировать]
1. Нет питания на штатном блоке управления ЦЗ (проверить предохранитель)
2. Сгорел предохранитель на ЦЗ перед сигой (заменить и проверить почему сгорел)
3. Посмотреть как и куда подключено управление ЦЗ сиги (все ли там нормально).
4. Накрылись все 4 мотора в дверях (из области фантастики, но пару раз натыкался)
5. Проверить провода из водительской двери к блоку ЦЗ (банально перебились в трубке)
Список можно продожить, это ведь Ваз, но думаю этого будет достаточно.
Сержик
Сообщение05.05.2008 16:08     [цитировать]
Спасибо за советы!
От ключа все двери закрываются и открываются (изнутри кнопкой водительской двери - то же), а с брелока-нет (ВАЗ 2115).
Неисправность произошла в моем присутствии: сработал датчик удара, снял с охраны, сел в машину, самопроизвольно закрытие дверей сработало. Несколько раз кнопки дернулись и все. Открывал в ручную изнутри.
А блок управления блокировкой замков дверей мог выйти из строя?
Где он находится в ВАЗ 2115?
Спасибо за помощь!!! Как об стену
Сообщение05.05.2008 16:28     [цитировать]
Сгорели предохранители перед сигой ИМХО
Блок ЦЗ находится над мозгами инжектора (чёрная коробочка с 8ми пиновым разъёмом в разъёме 6 проводов НЕ ПУТАТЬ С БЛОКОМ ИММО он тоже там рядом), прямо за магнитолой, снимать его первый раз не простоРасстроен нужен будет ключ трубка на 10
Туда же обычно пихают блок сиги. Вытащите оба блока и от этого "пляшите"
Ещё есть вариант, что установщики вместо "правильного" подключения ЦЗ установили в дверь водителя актуатор и его запитали непосредственно от сиги. В этом случае блок ЦЗ непричём.
Короче, посмотрите как подключены провода ЦЗ на сигу, что на них приходит и напишите.
Удачи
Сообщение05.05.2008 17:16     [цитировать]
Адрес неверный.Там находится в десятине.В пятнашке находится в районе ручки открывания капота.На боковой стенке кузова.
Сообщение05.05.2008 17:23     [цитировать]
Точно! Сорри!!!
Слова "Блок ЦЗ находится над мозгами инжектора " читать как "блок ЦЗ находится над ручкой капота"! !!!!!!!
Сержик
Сообщение05.05.2008 18:02     [цитировать]
Всем спасибо! С утра пойду посмотрю как советовали и отрапортую!!! Расстроен
Сержик
Сообщение07.05.2008 17:58     [цитировать]
Удачи
Добрый день Кулибин!
Ковыряля я с этой сигнализацией. Как об стену Предохранители все целые, а что откуда и куда идет - голову сломаешь. Короче надо быть специалистом в этих делах! Автоэлектрики и то говорят, что лучше новую поставить (это конечно, когда свободные деньги есть!).
Буду благодарен за координаты на ЮЗАО Москвы, где протестируют за недорого!!!
Не знаю
