star line a6
BROTHER
Сообщение01.05.2008 19:31    star line a6 [цитировать]
сигналка star line a6. как подключить к замку зажигания на класике, ваз-2105? желтый к 50 контакту замка зажигания, а черно-желтый к 30 контакту на стартер. все верно? попробывал сделать так, машина не заводится, стартер не крутится.... Расстроен
Сообщение01.05.2008 19:39     [цитировать]
А чем руководствовались,делая такое подключение? Офигевший
BROTHER
Сообщение01.05.2008 19:51     [цитировать]
инструкцией по установке. там есть пример блокировки стартера.... разьясните пожалуста куда желтый и черно-желтый провад подцепить. а то ведь если все это нитуда воткнуть не заработает (насколько понял) ни режим програмирования ни другие функции связаные с включением выклечением зажигания
Сообщение01.05.2008 20:34     [цитировать]
BROTHER
Желтый провод цепляете к клемме 15/1 (голубой провод, кажется)...
Ставите реле пяти-контактное на блокировку зажигания...
Клеммы на реле:
86 - желто-черный,
85 - можно подключить к желтому (от сигнализации) или к постоянному +12В. (на замке зажигания клемма 30)
Разрываете провод с клеммой 50 (стартер) конец, идущий на замок, цепляете на контакт 30 реле, другой конец, идущий на стартер - к контакту 87А на реле.
И будет все работать так как надо! Смысл будет заключаться в том, что пока сигнализация не на охране контакты реле 30 и 87А замкнуты и Вы спокойно можете завести двигатель! В случае включанной охраны на желто-черном проводе появляется "-" и реле срабатывает, тем самым размыкая контакты 30 и 87А, в этом случае стартер не будет работать!
Удачи!
Сообщение01.05.2008 20:42     [цитировать]
Желтый-на провод зажигания.Черно/желтый-это слаботочный выход блокировки.Только для управления реле.На схеме на стр.41 ведь все подробно расписано,какой контакт реле куда подключить для блокировки стартера.Там проще некуда.Номера контактов реле обычно подписаны возле самих контактов.
А на ч/желтом минус когда появляется?В случае тревоги или сразу после вкл. охраны?Если второй случай(по инструкции именно так-ч/желтый-выход состояния) то акум сядет.
BROTHER
Сообщение01.05.2008 21:08     [цитировать]
вроде понял.... у сигналки нет встроенного реле? блин, а колдавал... Как об стену
BROTHER
Сообщение01.05.2008 21:14     [цитировать]
есть реле 113.3747, с обозначеными выходами выходами 30, 85, 86, 87. подойдет такое? скорее всего нет, ножки 87а на них нет. но есть 88 выход.... подскажите номер маркировки реле. какое надо прикупить
BROTHER
Сообщение01.05.2008 21:56     [цитировать]
всем спасибо. разобрался окончательно. завтра попробую реализовать
Сообщение02.05.2008 10:45     [цитировать]
Кажется при постановки на охрану... Знаешь, не задавался таким вопросом никогда, надо посмотреть...! Улыбаюсь
BROTHER
Сообщение02.05.2008 18:36     [цитировать]
подключил - все работает. при сработавшей сигнализации стартер не крутит. также через реле подключил двууровневое открывание замков Улыбаюсь еще осталось придумать куда дополнительную блокировку двигателя поставить Закатил глаза а как в режим програмирования войти, а то жму по инструкции и ничего не происходит.
Сообщение02.05.2008 20:17     [цитировать]
Жми неторопясь.Гляди на светодиод.
BROTHER
Сообщение02.05.2008 20:54     [цитировать]
длительно нажимать или короткое нажатие должно быть? включить зажигание - завести машину значит или прости клуч повернуть?
Последний раз редактировалось: BROTHER (02.05.2008 21:51), всего редактировалось 1 раз
Сообщение02.05.2008 21:00     [цитировать]
Включить зажигание-значит повернуть ключ,чтобы панель включилась.Заводить не надо.А нажимать так:нажал-посмотрел на светодиод-если горит, отсчитал раз-отпустил.И т.д.А при выборе функции,перед очередным нажатием дождись пока сига проквакает выбранный номер функции.
Сообщение03.05.2008 17:43     [цитировать]
Кстати может не получится... Надо серо-черный провод контроля работы движка отключать при программировании иногда! Так что имей ввиду!
BROTHER
Сообщение03.05.2008 18:00     [цитировать]
И не получилось в програмирование войти. А у меня серо-черного провода нет... А еще может не понимает что зажигание включенно, т.к. ключ на брелке не высвечивается.
