tomahawk 9030 - постановка на охранупри
ДДК
Сообщение30.04.2008 15:12    tomahawk 9030 - постановка на охранупри [цитировать]
При постановке на охрану сигнализация всегда издает 4 чирпа. Все датчики работоспособные, проверил по несколько раз. На дисплее отбражается, что двери, капот и багажник закрыты. Все концевики штатные (кроме капота.). Машина Хундай Акцент. Что может служить причиной ?
Сообщение30.04.2008 16:05     [цитировать]
Датчик тормоза.
игорек
Сообщение30.04.2008 19:55     [цитировать]
Точнее ручника
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
Сообщение30.04.2008 20:47     [цитировать]
игорек писал(а):
Точнее ручника
Да,если машина с МКПП.Хотя на таких машинах бывает и к педали тормоза подключено.
ДДК
Сообщение01.05.2008 00:09     [цитировать]
игорек писал(а):
Точнее ручника
Если я правильно понял при постановке на охрану мне нужно каждый раз ручник дергать? Машина с АКПП, я думал, что достаточно на паркинг поставить и все.
Sergunja
Сообщение01.05.2008 01:23     [цитировать]
Провод предназначенный для ручника на массу закрути и вот оно-счастье! Очень счастлив
Сообщение01.05.2008 09:49     [цитировать]
Состояние тормоза отображается на мордочке картинки авто-"BRAKE(I)".Если АКПП и датчик подключен на педаль тормоза,а при постановке в охрану квакает больше 1-ого раза и показывает иконку -проверьте лампы стопарей.
Ну нафиг.Все таки одна из зон охраны.Да и некоторый функционал теряется.
Shuller
Сообщение01.05.2008 13:39     [цитировать]
Достаточно одного щелчка ! ! !
BELTURBO
Сообщение01.05.2008 15:38     [цитировать]
Клево оранжево фиолетовый провод на педаль тормоза и усе будет норм!!!! Клево
Знать всё не возможно!
