Поставили Tomahawk 9010, не проходит подготовку к запуску
Athlon
Сообщение28.04.2008 23:30    Поставили Tomahawk 9010, не проходит подготовку к запуску [цитировать]
Поставили позавчера Tomahawk 9010, не проходит подготовку к запуску (завести, ручник, кнопка"ключик" открыть дверь, выйти, закрыть дверь). на моменте "нажать на ключик" издаёт 4 чирпа и светодиод 4 раза моргает. на брелке никакой ошибки нет. после установки первые раза два прошла нормально, потом всё. сегодня один раз поставилась. на охрану встаёт нормально. иногда при нажатии на брелок говорит что нет связи, хотя ты находишься в машине(это как я понял у многих такие глюки). Брак в сигналке или из-за чего может такое происходить?
вячеслав сф
Сообщение28.04.2008 23:56     [цитировать]
Машина какая?
Athlon
Сообщение29.04.2008 00:01     [цитировать]
21093i 2002г. Бош 1.5.4, механика, имобилайзер выключен.
Последний раз редактировалось: Athlon (29.04.2008 08:20), всего редактировалось 1 раз
Сообщение29.04.2008 08:12     [цитировать]
Athlon
куда ручник подключили?и распознование заведенного двигателя?
Athlon
Сообщение29.04.2008 08:17     [цитировать]
ручник к кнопке ручника помоему он подключал(если ручник не поставить на брелке индикатор непоставленного ручника загорается, так что думаю тут всё правильно), насчёт заведённого двигателя не видел куда подключили. подключал не я а знакомый мой. он сигналки не первый раз ставил. говорит не понимает в чём дело.
Сообщение29.04.2008 09:06     [цитировать]
Это надо узнать...!
Не всегда...! Он мог подключится не так как нужно...!
Athlon
Сообщение29.04.2008 09:11     [цитировать]
Это надо узнать...!
Ок, узнаю, отпишусь
Не всегда...! Он мог подключится не так как нужно...![/quote]
странно. вот вчера когда поставилась на запуск было так.. поставилась, мы в машине сидим, он говорит пробуем изобразить типа ты что-то в машине забыл.(машина завелась от запуска) сняли с охраны, открыли дверь, ключь вставили, закрыли дверь.... тутже нажимаем на ключик и ничего. 4 чирпа (машина не глохла, ручник не трогали.) на брелке никаких ошибок. если ручник снять - то всегда говорит брелок что не поднят ручник.
Сообщение29.04.2008 14:02     [цитировать]
Ничего не понял...! Офигевший
Вот здесь к примеру:
После того, как была открыта какая-нибудь дверь... подготовка программной нейтрали к автозапуску скидывается... Нужно заново проходить процедуру подготовки к автозапуску...
вячеслав сф
Сообщение29.04.2008 15:57     [цитировать]
Концевик двери может хандрить-то работать, то не работать. При выходе из машины контролируйте, что концевой сработал по лампе салонного света.
fwheel
Сообщение29.04.2008 18:59     [цитировать]
Если концевик капота цепляли родной, то ищите проблему в нем. Нужно отрезать кнопку от родного плафона диодом.
Kip
Сообщение01.05.2008 16:10     [цитировать]
Если мне не изменяет память то процедура подготовки к запуску с МКПП происходит так:
Подняли ручник, длительно нажали на кнопку постановки на охрану- после того как отпустили на брелке звучит мелодия и индигатор заведен. авто. , далее выходим из авто и просто закрываем двери на брелке ни чего не нажимаем, двигатель глохнет и авто становится на охрану самостаятельно.
После этого запуск работает.
Если контроль по тахо необходимо прописать обороты.
