Tomahawk x5 + пейджер
alek0
Сообщение27.04.2008 07:12    Tomahawk x5 + пейджер [цитировать]
Есть ли возможность подключить к сигнализации Tomahawk x5 сторонний пейджер для автоматического отслеживания канала связи и состояния, например Reef Page RP-102?
Сообщение28.04.2008 15:37     [цитировать]
Да есть
alek0
Сообщение28.04.2008 16:06     [цитировать]
Кулибин нашел в документации
Подключение к прочим охранным системам
Передатчик можно подключить практически к любой охранной системе, имеющей триггерный выход ВЗЯТ/СНЯТ, например, выход включения питания датчиков объема или удара в режиме ВЗЯТ.
В зависимости от активного состояния этого выхода используется или вход передатчика "Взят плюс", или
вход "Взят минус", неиспользуемый вход "Взят" не подключается.
В качестве тревожного выхода системы используется выход на сирену (активный плюс). Если выход на
сирену имеет активный минус, то вход передатчика "Тревога плюс" следует подключить через реле.
Этот же выход используется как предупредительный, тревога от предупреждения отличается по времени
включения сирены:
■ менее 1 с – ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
■ более 1 с – ТРЕВОГА 2
Сообщение ТРЕВОГА 1 при этом варианте подключения не передается.
Цвет проводника кабеля - Подключение
Белый - взят плюс
Черный - земля
Красный - +12 вольт (через предохранитель)
Зеленый - взят минус
Желтый - тревога плюс (сирена)
Синий- выход на модуль блокировки датчиков МК-102,
используется при необходимости
Я правильно понимаю, что в случай с Tomahawk x5 нужно подключить отвод от выхода на сирену сигнализации (серый провод) к желтому проводу пейджера (тревога плюс сирена), а провод с 1 pin разъема датчика удара сигнализации (питание датчика +12v) подключить к белому проводу пейджера (взят плюс)?
Последний раз редактировалось: alek0 (28.04.2008 16:26), всего редактировалось 1 раз
alek0
Сообщение13.05.2008 17:14     [цитировать]
он вчера не вернулся из боя?
Сообщение14.05.2008 08:16     [цитировать]
Венулся Очень счастлив
Да все верно Закатил глаза
alek0
Сообщение14.05.2008 16:19     [цитировать]
Кулибин пасиб.. Тема закрыта
