старлайн на нива шевролет
mihryuta
Сообщение26.04.2008 20:58    старлайн на нива шевролет [цитировать]
кто знает можно подключить старлайнА6 на шиви чтобы замки дверей работали и с брелка и ключём
вячеслав сф
Сообщение27.04.2008 19:33     [цитировать]
Можно-ц/з расположен в низу под центральной консолью.
mihryuta
Сообщение27.04.2008 22:36     [цитировать]
спасибо но где замок я знаю, как подсоединить если посхеме сигналки то неполучается
Сообщение28.04.2008 08:43     [цитировать]
Обычно в разрыв силовых.
Сообщение28.04.2008 09:47     [цитировать]
Ребят, опять прикалываемся что ль!? Скажите мне чем блок ЦЗ Шнивы отличается от 2115,,,,14,,,,,13,,,12,,,,,11,,,,10????? Злобный
Так вот, если не в курсе, то совершенно ничем ИМХО
Блок находится за блоком предохронов, подлезть не так просто, но при желании можно всё..... Подключить по этой схеме:
http://www.autoset.ru/download.php?id=526&ext=pdf&fname=Install on VAZ.pdf
Концевики дверей на блоке штатного иимо, или с плафона......
mihryuta
Сообщение28.04.2008 18:42     [цитировать]
спасибо за схему, то что искал, попробую по ней подключить
mihryuta
Сообщение30.04.2008 16:59     [цитировать]
подлючил всё работает, есть такой вопрос при закрывании дверей происходит задержка сигнала нулевого потенциала примерно на 15 секунд и если сразу ставить на сигналку она показывает, что двери незакрыты, как можно эту задержку убрать.
игорек
Сообщение30.04.2008 19:23     [цитировать]
Запрогромировать задержку
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
