Срабатывает сигнализация после подключения аккумулятора
kmtz
Сообщение26.04.2008 19:44    Срабатывает сигнализация после подключения аккумулятора [цитировать]
Машина стояла месяц в гараже с отключенными клеммами. После подключения аккумулятора срабатывает сигнализация, причем ее никак не удается отключить! Раньше была проблема, что блокировалось зажигание, хотя сигнализация была выключена. Подскажите, пожалуйста в чем причина.
Сигнализация Mongoose Duplex. Устанавливал в 2003 г.
Сообщение26.04.2008 20:20     [цитировать]
Аккумулятор заряжен?!
Следует посмотреть предохранители
kmtz
Сообщение27.04.2008 00:51     [цитировать]
да, заряжен, ибо 2 недели назад всё работало без проблем.
zdv7
Сообщение27.04.2008 08:47     [цитировать]
Может быть режим AntiHiJack включился.
kmtz
Сообщение27.04.2008 14:26     [цитировать]
zdv7
хм. Звук сигнализации однотонный? AntiHiJack отключается только с помощью PIN'а?
ТКВС
Сообщение28.04.2008 10:24    Re: Срабатывает сигнализация после подключения аккумулятора [цитировать]
Здравствуйте,
Если сигнализация срабатывает при подключении питания, значит при снятии АКБ она была в охране или в режиме иммобилайзера.
Возможные варианты:
1. В течение первых 5-7 секунд тревоги идет передача радиосигнала от блока сигнализации, брелок не может через него пробиться. Через 5-7 секунд все должно отключаться.
2. Сигнализация находится в режиме иммобилайзера, а не охраны. Для отключения иммобилайзера надо при включенном зажигании нажть на пульте кнопку, запрограммированную для отключения иммобилайзера (одну из четырех).
3. На всякий случай, проверьте батарейку в пульте.
4. Любой режим тревоги всегда можно отключить PIN кодом.
Видимо у вас включен таки (был включен) режим иммобилайзера.
с уважением,
kmtz
Сообщение29.04.2008 21:29     [цитировать]
Зарядил аккумулятор - теперь всё работает отлично! Всем спасибо!
Сообщение30.04.2008 21:31     [цитировать]
Ну а я о чем говорил?! Улыбаюсь
