Tomahawk9030 безразличие к дверям
zdv7
Сообщение26.04.2008 18:00    Tomahawk9030 безразличие к дверям [цитировать]
Tomahawk9030 при постановке на охрану штатным образом сигналка на открытие любой из дверей реагирует однозначно: сирена визжит, брелок сигналит. Но если поставить на охрану с открытой любой из дверей, то через довольно долгое время >90сек. сирена трижды чирикает, брелок 1 раз пикает и показывает открытую дверь и далее тишина. Это можно как-то победить? Ведь 9010 в этом-же случае начинает визжать и сирена и брелок по окончании задержки на отключение салонного освещения, либо сразу чирикает 3 раза- мол непорядок хозяин.
zdv7
Сообщение26.04.2008 19:45     [цитировать]
Подскажите сайт официалов или фанатов Tomahawk.
игорек
Сообщение26.04.2008 20:45     [цитировать]
Всё она правильно работает!
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
zdv7
Сообщение27.04.2008 06:35     [цитировать]
Правильно работает 9010. А в случае 9030 можно поставить на охрану с открытой дверью и не заметив этого уйти, а то что она спустя долгое время 3 раза чирикнет и брелок 1 раз пикнет можно и не заметить. На удивление
ltybc
Сообщение28.04.2008 14:05     [цитировать]
Там же програмно надо убрать задержку опрса дверей.
Сообщение28.04.2008 15:31     [цитировать]
zdv7
Это косяк установщиков. Что б не морочится с подключением концевиков, их подключили на плафон салонного освещения, он тухнет не сразу, а по прошествии какого-то времени, обычно 30-40 сек. Соответственно на сиге запрогили "задержку охраны дверей" Вот она и берёт двери под охрану через 60 сек, уже после того, как свет потух. Так вот если вы програмно уберёте задержку, то при постановке на охрану сига будет "видеть" открытую дверь (пока плафон светит)
Вердикт прост:
Переподключите синий\черный провод "концевик двери" непосредственно к концевикам дверей, развязав диодами каждый, только после переподключения уберите програмную задержку. И будет вам счастье.
З.Ы. Вот если б люди писали какое у них авто КСТАТИ ЭТО ЕСТЬ В ПРАВИЛАХ ФОРУМА Злобный , то попроще бы было и им и нам.
