Нужен светодиод на аллигатор S350!!
glaz
Сообщение26.04.2008 13:01    Нужен светодиод на аллигатор S350!! [цитировать]
синего цвета, покупал 3 штуки разных на угад, но не работают ((
По тестеру напряжение на выходе блока есть пульсирующее..
можно ли у вас купить светодиод, или дайте поточнее инфу какой лучше купить.. (сопротивление, яркость и т.д.)
светодиод сжег сам по неосторожности..
готов рассмотреть проверенные светодиоды других цветов..
Сообщение26.04.2008 18:17     [цитировать]
glaz
ну ты даешь, а в чем разница то,если полярность не путать дык любой пойдет!иммхо
Сообщение26.04.2008 18:21     [цитировать]
А вот и нет.Сверхяркие вроде питаются 3в.А обычные 1.5.
SQR
Сообщение26.04.2008 18:43     [цитировать]
glaz
Может надо было резюк поставить? Подмигивающий
Есть что сказать по защите авто? Есть вопросы по сигналкам? Вэлком... installart.ru
игорек
Сообщение26.04.2008 19:42     [цитировать]
Этого точно делать не надо.
Аллигатор тянет оба без проблем, главное только 1 подключать в сеть. А диод точно без корпуса с подпаяным резистором?
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
SQR
Сообщение26.04.2008 19:50     [цитировать]
игорек
Ну если там стоит токоограничивающий резистор, то как можно было их спалить?
PS на 1кОм последовательно поставить и всё зарабоатет думаю Подмигивающий
игорек
Сообщение26.04.2008 20:00     [цитировать]
SQR
Здесь выход слаботочный, это на старых сигналках нужен был резистор т.к. + на светодиод шел на прямую на + 12 вольт. Только вчера это доказал детям из деревни при замене АПС 1100 на МИСТЕРИ 105 (дрочь по сравнению с ней ПАНТЕРА И ЯГУАР это так себе)
Сообщение26.04.2008 20:01     [цитировать]
Если сверхяркий горит,то обычной тоже будет.Только как долго?[
Последний раз редактировалось: pisto (26.04.2008 20:05), всего редактировалось 1 раз
игорек
Сообщение26.04.2008 20:03     [цитировать]
ВЕЧНО
Сообщение26.04.2008 20:17     [цитировать]
На кой ему сверхяркие?! Главное с полярностью не перепутать и все будет работать...
Только как долго?
Столько же...!
glaz
Сообщение26.04.2008 21:57     [цитировать]
у меня до этого стоял сверхякркий синий (освещал весь салон когда мигал ))
сжег его случайно замкнув на силовое дверей через тестер (перепутав провода и поставив на сигнализацию) когда искал утечку ))
купил на угад обычный синий светодиод (не очень яркий) - воткнул не работает, провода махнул - не работает.. еще пару купил - синий(сверхяркий) и зеленый.. та же фигня.. причем диоды работают отдельно от прикуривателя (подсветки торпеды китайской )) а с сигой не хотят.
на штатном диоде небыло никаких резисторов.. при замере тестером напряжение есть пульсирующее на выходе из сигналки.. из-за пульсации не могу точно определить сколько вольт, а менять режим не хочется, без диода обратно вернуть будет сложно..
зы. все диоды подключал без сопротивлений.
игорек
Сообщение27.04.2008 17:18     [цитировать]
Внутри корпуса под диодом подпаян резистор!
Сообщение27.04.2008 22:41     [цитировать]
во всех Аллигаторах резистор уже есть в блоке
