крузер-200
aleksandrSS1
Сообщение24.04.2008 11:50    крузер-200 [цитировать]
приве всем .коллеги подскажите кто делал крузера 200 а то завтра приедет на старком хотса про него чевонибудь знать заранее всем спасибо
Сообщение28.04.2008 15:42     [цитировать]
TOYOTA
MODEL YEAR(S)
LAND CRUISER 2007-
KEY T-HARNESS IMMOBILIZER
TOY KEY-1 TOY-1 TOYOTA'S TRANSPONDER ANTI-THEFT SYSTEM, Requires 791
Bypass Module and extra Ignition Key
PART COLOR LOCATION
12 VOLT CONSTANT Connect to BATTERY ONLY
STARTER BLACK/WHITE (+) IGNITION SWITCH HARNESS
STARTER 2 N/A
IGNITION 1 BLACK/RED (+) IGNITION SWITCH HARNESS
IGNITION 2 BLUE/BLACK (+) IGNITION SWITCH HARNESS
IGNITION 3 N/A
ACCESSORY/HEATER BLOWER 1 BLACK (+) IGNITION SWITCH HARNESS
ACCESSORY/HEATER BLOWER 2 N/A
KEYSENSE RED/BLACK (-) IGNITION SWITCH HARNESS
PARKING LIGHTS ( - ) GREEN/BLACK (-) @ BECU,26-PIN PLUG, PIN 8, See NOTE
*1
PARKING LIGHTS ( + ) GREEN (+) @ BECU, 30-PIN PLUG, PIN 28, See NOTE *1
POWER LOCK BLUE/WHITE (TYPE B) See NOTE *2 @ 42-PIN PLUG, BOTTOM of
FUSEBOX
POWER UNLOCK GREEN/BLACK (TYPE B) See NOTE *2 @ 42-PIN PLUG, BOTTOM of
FUSEBOX
DOOR TRIGGER See NOTE *3 @ BECU, 24-PIN PLUG, See NOTE *1
DOMELIGHT SUPERVISION GREEN/WHITE (-), Requires Part #775 Relay @
DRIVERS FUSEBOX, TOP LEFT, 20-PIN PLUG
TRUNK RELEASE N/A
SLIDING POWER DOOR N/A
HORN GREEN/ORANGE (-) @ DRIVERS FUSEBOX, TOP, 25-PIN PLUG
TACH BLACK (-) @ DATA LINK CONNECTOR, UNDER DRIVERS DASH
WAIT TO START LIGHT N/A
BRAKE GREEN/WHITE (+) @ SWITCH ABOVE BRAKE PEDAL
FACTORY ALARM DISARM DISARMS with KEYSENSE wire @ IGNITION SWITCH
HARNESS
ANTI-THEFT TRANSPONDER ANTI-THEFT SYSTEM, REQUIRES 791 BYPASS MODULE AND
EXTRA IGNITION KEY TRANSPONDER @ IGNITION SWITCH TUMBLER
EXTRA INFORMATION
NOTE *1 THE BECU (Body Electronic Control Unit) IS ATTACHED TO THE BACK
OF THE FUSEBOX IN THE DRIVERS KICK PANEL. NOTE *2 WHEN TESTING THE
LOCK/UNLOCK WIRES, YOU MUST USE THE KEY IN THE PASSENGER DOOR KEY
CYLINDER, THESE WIRES WILL NOT TEST WITH THE POWER DOOR LOCK SWITCH. NOTE
*3 LEFT FRONT DOOR IS RED/YELLOW(-) IN PIN 23, RIGHT FRONT DOOR IS
RED/BLACK(-) IN PIN 24, LEFT REAR DOOR IS RED/BLUE(-) IN PIN 11, RIGHT
REAR DOOR IS RED/GREEN(-) IN PIN 12 . WHEN CONNECTING TO AN ALARM SYSTEM,
USE ALL 4 DOOR TIRGGER WIRES AND DIODE ISOLATE, TO CONNECT, SEE DIAGRAM
aleksandrSS1
Сообщение28.04.2008 16:30     [цитировать]
спасибо дарагой уже всё сделал простой как все тоёты тока с блокировкой пришлось повозотся он пазла смарт-кей и дизель то ошибки сыпит то не глохнет Как об стену
Сообщение28.04.2008 16:35     [цитировать]
Ну, чем богаты.....
А тойота она и в африке тойота ИМХо она форева!
