SL B9 Автозапуск, ЕКЛМН!!!
ILIA
Сообщение24.04.2008 10:41    SL B9 Автозапуск, ЕКЛМН!!! [цитировать]
Всем доброго дня!
Уже не знаю куда соваться, ну еще раз попробуваю.
Dodge Grand Caravan? 2005г.в, 3.3L.
Все работает, кроме:
Автозапуск на холодную: заводится, работает 3-5 сек, и когда уже должен прийти сигнал на брелок отключается, затем попытки 2, 3, 4 и.... отбой.
На горячую таких проблемм нет, с первого раза говорит брелку, что все ок. Это с контролем работы двигателя по генератору.
По таходатчику на холодную, заводится только со второго раза (из цикла), но мне не нравится, он очень долго потом в холостую прокручивает стартером. На горячую, тоже с первого раза.
Есть ли какие-нибудь думки, а может кто и сталкивался!
Заранее благодарен, Илья.
Sergunja
Сообщение24.04.2008 10:53     [цитировать]
Гдето здесь уже обсуждалась эта проблема Ставится реле в цепь контрольной лампы генератора и все начинает работать
ILIA
Сообщение24.04.2008 11:09     [цитировать]
А можно поподробнее, что за реле, и как ставится?
С уважением Илья.
Sergunja
Сообщение24.04.2008 11:16     [цитировать]
Суть в том что сигнал с генератора не подходит по уровню и сига его не понимает а реле дает четкий плюс при заведенном двигателе.
