mongoose 1.9 R
Выбор
Сообщение23.04.2008 14:00    mongoose 1.9 R [цитировать]
При установке сигнализации появляется фон в колонках, пропадает если закрыть модуль связи рукой. Встречается только с акустикой Hertz(магнитола значения не имеет. пробовали jvc, sony, pioneer, у последних двух фон поменьше) можно ли както от этого избавиться?
Сообщение23.04.2008 14:17     [цитировать]
Какое авто? Какая магнитола? Какой усилитель? Где и как проложены провода к колонкам?
Выбор
Сообщение23.04.2008 14:43     [цитировать]
усилителя нет, магнитола jvc 347, акустика hertz dsk 165, провода в панели обычные 2*0,7
Sergunja
Сообщение23.04.2008 16:45     [цитировать]
Блин, анекдот! Подключение магнитолы смотри- массы там всякие и антенну проверь.
Выбор
Сообщение23.04.2008 18:35     [цитировать]
смотрели, массу отдельным проводом тянули, антенну вообще отключали. все равно не пропадает (
Sergunja
Сообщение23.04.2008 21:22     [цитировать]
когда появляются помехи? в смысле двигатель работает или идет команда на сигнализацию.
Выбор
Сообщение29.04.2008 17:13     [цитировать]
когда модуль связи передает информацию на брелок, они постоянно между собой п...дят ))
ТКВС
Сообщение29.04.2008 17:37     [цитировать]
А колонки случайно не активные?
Когда идет фон, при включенной магнитоле или при выключенной?
с уважением,
Выбор
Сообщение29.04.2008 18:55     [цитировать]
при включенной, при повышении громкости увеличивается незначительно
Sergunja
Сообщение29.04.2008 18:59     [цитировать]
Где-то экранировка нарушена или магнитолу в помойку.
Выбор
Сообщение30.04.2008 09:38     [цитировать]
магнитола врятли, проверяли на разных, попробуем еще раз по проводке полазить
